如何给工控主板更换电池,其方法是怎样的
今日头条
1192人已加入
工控主板电池主要作用就是为工控主板内部供电的,同时也是为了保存内部时钟以及CMOS设置。在工控主板南桥区域有一个RTC振荡电路,它需要工控主板在没有任何外界电源的情况下能继续工作,为下一次开机以及内部时钟事先做好准备,而电池正好是为这小部分电路供电,以满足其正常工作。那么工控主板电池更换方法是怎么样的呢?别着急,联智通达小编为您解答:
其实也就是将工控电脑关机,将电源切断、用十字螺丝刀先将工控机机箱外壳卸下、找到主板电池、、一般主板电池槽内有个弹性卡片卡主电池,按一下弹性卡片就可以拿起电池了。拿出电池后把新电池换上就可以了。那么下面一起来看看工控主板电池详细的更换方法吧。
1、先购买一个新的工控主板BIOS电池,注意要和你电脑上的电池是同一型号的.如果你的机器是品牌机且在保修期,可与客服联系进行更换,请不要自行打开工控机机箱,否则将取消质保,如果是兼容机(组装机)可以自行拆开进行以上操作。
2、关掉工控机电源。打开机箱盖子,会看到一个圆的电池。直径大约为1.5-2.0CM,把电池取出来,每一种工控主板的电池座不一样,所以电池的取法也不同。
一般分为:外扣式、上压式、上扣式三种。小心的将电池取出来!然后按着电池插槽上的卡子,电池弹出,由于每一种工控主机板上的电池座不一样,因此,要拆下电池的方法也是有很多种。较常见的有三种,“外扣式”。要拆下电池只需将电池座旁的扣子往下压,然后再将电池往外推出即可。第二种就是上扣式的电池座,这种电池座的扣子制作在电池的上方?要拆下电池时只需把扣子往外扳,电池即会自动弹出来。第三种是上压式的电池座,要拆下电池也很简单,只要将电池往外侧推出即可。
3、这时把新电池拿出来安装。注意一下水银电池的正、负极方向,然后依照刚刚拆下电池的反动作将电池装回,就装好了。再把机箱盖子盖上.接著重新开机进行CMOS的各项设定即可。
fqj
