Windows 10 ARM在苹果M1上的运行速度比在微软硬件快了近2倍
不久前,有开发者表示,通过借助QEMU对ARM64的补丁,成功在M1版MacBook上模拟运行了Windows 10 ARM。而且,按照这位开发人员的说法,Windows 10在M1硬件上的运行速度还很快。
据外媒报道,根据最新的基准测试,Windows 10 ARM在苹果M1上的运行速度比在微软自家硬件快了近2倍。
基准测试显示,尽管Surface Pro X采用基于基于骁龙 8cx的处理器且原生支持Windows 10,但是苹果M1上的Windows 10速度明显快得多,几乎达到其两倍。
根据Geekbench基准测试,苹果M1 Mac在多核测试中的结果比Surface Pro X高出2000多分。通过QEMU虚拟机运行Windows 10 ARM的苹果Mac mini在Geekbench 5.3.1测试中的得分为5450 分,而 Surface Pro X则为3113分。
同样的,单核得分中也是苹果M1的分数领先,不过优势没有多核明显。
责任编辑:PSY
