R&S FSC频谱分析仪的功能特性和应用优势
测量仪表
1527人已加入
R&S®FSC 是一款具有成本效益的紧凑型解决方案,提供专业频谱分析仪的所有基础特性,同时兼具 Rohde & Schwarz 高品质。 这涵盖从简单开发任务到生产的各类应用,而且还可用于培训射频专业人士。
R&S®FSC频谱分析仪主要特点:
频率范围为 9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
分辨率带宽为 10 Hz 至 3 MHz
高灵敏度 (《 –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器选件 《 –161 dBm (1 Hz ))
高三阶交调(》 10 dBm,典型值为 15 dBm)
低测量不确定度 (《 1 dB)
内部跟踪发生器(型号 .13/.16)
紧凑尺寸
低功耗 (12 W)
R&S®FSC频谱分析仪特性和优势:
测量功能:
噪声标记,用于确定针对 1 Hz 测量带宽的噪声功率
分辨率为 0.1 Hz 的频率计
限值线监控(通过/失败功能),用于指示 DUT 是否符合既定限值
对 AM 调制信号的调制深度测量
谐波测量和总谐波失真
AM/FM 音频解调器(通过内置扬声器或耳机的音频)
标量传输测量,用于快速轻松地确定 DUT 的传输特征,例如线缆、滤波器或放大器(适用于带跟踪发生器的 R&S®FSC 型号 .13 和 .16)
使用 R&S®HZ-15 近场探头组进行 30 MHz 到 3 GHz 的发射测量,以在印制板上确定 EMC 问题的位置
场强测量考虑所连天线的特定天线因子,场强会直接以 dBμV/m 显示
利用针对 GSM 和 EDGE 移动无线电标准的预定设置,对时域中的脉冲信号进行功率测量
利用针对 3GPP WCDMA、cdmaOne、CDMA2000® 和 LTE 移动通信标准的预定设置,对可定义传输信道的信道功率测量。
占用带宽测量 (OBW):
相邻信道功率,绝对或相对于多达 12 个信道和 12 个相邻信道的 TX 载波
门触发扫描,用于显示 GSM 或 WLAN 等突发信号的调制频谱
杂散发射测量
操作简单:
R&S®FSC 通过键盘和带集成输入功能的旋钮进行操作。 频率、带宽、跨度或标记等所有重要设置均可直接通过硬键按钮进行访问。 触摸屏下部分布明确的软键提供其他菜单选择。 用户界面支持多种语言: 英语、韩语、日语、中文、俄语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、法语、匈牙利语和德语。
责任编辑:gt
