FSL频谱分析仪的主要特点及应用优势
测量仪表
1527人已加入
FSL是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。 尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有出色的性价比。¸FSL是在该级别中唯一的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有28 MHz带宽的信号进行I/Q解调。除此之外, ¸FSL的工作频率范围可达18 GHz,适用于微波频段高端功能也体现在其操作特点上。 与高端频谱仪一样,FSL的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。 这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。
R&S®FSL主要特点:
频率范围9 kHz至3 GHz/6 GHz/18 GHz
3 GHz/6 GHz产品可选配跟踪源
同类产品中最佳射频性能
同类产品中最大I/Q解调带宽28 MHz
即使在微波频段也具有很高的测量精度
由于全数字运算而具有很高的滤波器精度
结构坚固而紧凑
便携提手和很轻的重量(《8 kg/18 lbs)
可选择电池供电操作
功能广泛,操作简单
易于在现场升级
R&S®FSL主要优势:
1、同类产品中优异的性能
从9 kHz到18 GHz连续射频范围和28 MHz解调带宽
即是在微波频段也有低的测量不确定度
2、灵活快速的用于生产
高测量速度节省了时间提高了效率
通过LAN或IEC/IEEE总线进行符合SCPI标准的远程控制
3、用于实验室研发
极高的性价比
满足信号分析的通用目的
对于各种无线/数字蜂窝标准具有广泛的测量功效
4、轻便紧凑的结构,便于现场安装维护和操作
尺寸小重量轻,易于便携
可选内部电池实现无电源线操作
支持NRP-Zxx探头进行功率测量
5、接口多样,升级简便
所有选件的安装都可以不打开仪器
附加接口扩展了FSL的应用范围
6、功能广泛-易于操作
拥有广泛的测量功能,具备高端频谱分析仪的特点
内置测量程序和多种可选择的固件选件
责任编辑:gt
