拆解手机振动马达:直径仅3毫米的电机
1.3w人已加入
现在基本上手机都有震动的功能,比如在不方便使用铃声提醒又有非常重要的电话的时候,使用震动功能就十分重要,那么你知道手机是如何产生震感的吗?手机中产生震动的是一个马达,轴上装了一个类似半圆的一个凸轮,凸轮的重心并不在马达的轴上,在转动时,凸轮做圆周运动,产生离心力,离心力的方向不断的变化,给手机一个不断变化的力,于是手机就产生震感了。以前的老人机或者限制比较便宜的手机都是采用此类震动方式。这类马达的线圈通常为椭圆形或者类三角形的多层线圈。
一、电机的外观:
直径只有三毫米的电机
与标准大小的电机相比
二、拆解:
离心轮,作用是产生离心力,从而让手机震动,手机震动马达为了适应手机轻薄的设计,使得震动马达的体积也非常小,因此每个空间都要充分应用,马达的线圈是马达中起驱动作用的部件,显得尤为重要,马达的线径、间隙、大小、形状都有着严格的要求,才能达到设计之初的效果。
震动马达与手机电路相结合,当有信息或者需要进行震动提醒的时候,手机电路就会给马达一个电流,马达转子转动带动凸轮转动,于是产生了振动,电流的大小决定了马达的震动频率。电路还可以控制马达间歇性震动。
三、总结:
另一种,是目前比较新颖的马达,线性马达——最早是苹果用的(最早用在iPhone6splus上)。其实原理也不复杂,内部有金属弹片,两个弹片架空一个磁铁,线圈绕制在了外壳上。
通过给线圈通电,让线圈产生一个磁场,与中间的磁铁产生作用力,就会来回运动,产生振动。线性马达的体积相对来说更小,震感更强,成本更高。水果7p用了六组 磁铁与弹片,所以拆卸出来能看到是一个长条形状的整体,采购价据说要10美元。早期的线性马达技术不成熟,震动会使得马达损坏,虽然有“缓冲”设计,比如包裹缓冲材质,但长时间振动有的手机会出现马达损坏,更换虽然不是什么难事,但也是个麻烦,影响用户体验!现在的线性马达基本不会出现此类问题了,更不会对手机产生不利影响!线性马达的线圈通产是矩形或者圆角型四边形。
当然,震动马达还可以用在其他地方,比如按键提醒,对于屏幕按键来说,按键的震动提醒是一个很好的反馈体验。现在基本上中高端手机都采用线性马达了。
手机震动马达为了适应手机轻薄的设计,使得震动马达的体积也非常小,因此每个空间都要充分应用,马达的线圈是马达中起驱动作用的部件,显得尤为重要,马达的线径、间隙、大小、形状都有着严格的要求,才能达到设计之初的效果。这就对绕线设备提出了更高的要求。绕线机必须要满足高精度的同时,在效率上也不能低。
责任编辑:xj
原文标题:拆解超小型手机振动马达:直径3毫米的电机,内部结构精妙
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
