导线覆冰在线监测系统是什么,它的特点是什么
今日头条
1191人已加入
1、概述
什么是线路覆冰?  导线覆冰首先是由气象条件决定的,受温度、湿度、冷暖空气对流、环流以及风向等因素决定的综合性物理现象。冷的雨滴降落到了温度低于0℃的物体上就形成雨凇(雨凇:超冷却的降水碰到温度等于或低于零摄氏度的物体表面时所形成玻璃状的透明或无光泽的表面粗糙的冰覆盖层)。如果是凝结在电线上,就会使电线覆冰,电线覆冰与地表水面结冰有明显的不同,由于雨凇边降边冻,能立即粘附在裸露物的外表而不流失,形成越来越厚的、浓密而坚实的冰层,从而使物体负重加大,造成树木折枝、电线崩断、倒杆塌屋,严重影响电力电网安全运行。如遇风力较大或雨凇期较长,灾情更为严重。雨凇维持和解冻时还能形成明显低温。
产品特点:
Ø 信息量大,数字图像处理大多是二维信息,是由图像矩阵中的像素组成,每个像素由红、绿、蓝三种颜色表示。
Ø 处理精度高,再现性好。
Ø 适用面宽,效果易于控制。图像可以来自各种信息源,他们可以是可见光图像,也可以是不见光的光谱图像。在数字图像处理过程中,可以任意的改变参数,有效的控制处理过程。
Ø 灵活性高,图像处理答题上可以分为图像的画质改善,图像分析和图像的重建,这三方面都包含大量数学运算,可以解决大多数问题。
Ø 通信方式灵活,支持4G网络;
Ø 采用工业摄像机,支持H.264压缩方式,码流数据率低;
Ø 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
Ø 具有断线自动连接功能;
Ø 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
Ø 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
Ø 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
Ø 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242 – 2010)。
2、工作原理
图像法高压输电线路覆冰厚度在线监测系统,是采用工业摄像机对输电线路的导线和绝缘子进行实时摄像,然后通过软件程序对这些图像进行处理,提取其边界轮廓进行合理的二值化处理,最终通过边界轮廓记录下这些边界点在图像中的坐标,之后,对采集到的导线和绝缘子覆冰后的边界轮廓,并通过二值化处理和边界跟踪记录下此时的边界点在图像中的坐标。最后通过综合比较导线和绝缘子覆冰前后的边界点坐标,就可以得出导线上下边缘、绝缘子上下边缘(此处的上下边缘是相对于采集到的二维图像而言)每一点的覆冰厚度,进而可计算出导线上下边缘和绝缘子上下边缘各自的平均覆冰厚度。
fqj
评论(0)
发评论
fhkj2020 2021-08-19
0 回复 举报
风河智能FH-9007覆冰在线监测装置 收起回复
