后级反馈比较电流输出电路
三极管放大器
27人已加入
后级反馈比较电流输出电路
输出电路
图2为后级反馈比较电流输出电路。在前一级比例加法电路中, 输出量是电压。要实现电流的步进变化, 必须将电压量转换成电流量。在这里用到了积分比较电路, 通过反馈的方式相连在一起, 于是就构成了一个反馈积分比较电路。积分比较电路是在运算大器的反相输入端与输出端连接一个电容组成的。积分比较电路的工作特性是此电路可以将同相输入端电压与反向输入端电压调整到相同。因此, 利用这一特性, 我们可以把前一级比例加法电路的输出电压输入到积分比较电路运放IC2C 的同相输入端, 将取样后的反馈电压输入到IC2C 的反相输入端。改变U out1的数值, 通过反馈来改变取样电压的数值。根据欧姆定律, 改变取样电阻R16上取样电压的大小就可以改变流过R16 电流的大小。只要把取样电阻R16 与负载RL 相串联, 就可以通过改变前一级比例加法电路的输出电压的数值来控制流过负载电流的大小。为了提高输出电流值的精度, 采样电阻用锰铜丝制成。锰铜丝电阻阻值可以达到很高的精密程度。由于取样电压较小, 需要加一级放大电路将其放大。
