常见的位移传感器有哪些
MEMS/传感技术
1329人已加入
1.位移传感器简介
自动化机器或製程中,常需要以位移传感器感测物体距离远近或存在与否,例如於输送带上计算物品通过之数量,又或者是必须测量工件与加工机器之间的距离以取得数据资料进行控制等等。依感测方式而言,位移传感器可被区分為接触型与非接触型两种,一般来说,接触型位移传感器有动作单纯、电路设计简单等优点,但因為感测时必须与物件直接接触,久而久之便会因接触部分金属疲劳而出现变形、断裂、接触不良等结构损坏情形,再者亦有一些物件本身便不适合以直接接触的方法进行感测,例如质轻、脆弱、昂贵之物品,又或者是液体,此时便需以非接触型位移传感器来进行量测。
对于接触式位移传感器而言,被感测物的位移、运动或位置是经由一感测轴所感应得到,此一感测轴与被感测物间作机械性的藕合,并透过此轴将被感测物运动量传送至后续转换元件,以将运动量转换為电讯号输出。而非接触式位移传感器通常利用磁变量或光学原理测量某一物体之位移或位置。位移传感器主要有磁阻变化式位移传感器、电容式位移传感器、电感式位移传感器与电阻式直线位移传感器四种,分别简介如下:
1.1磁阻变化式位移传感器
此类感测器利用磁性材料的磁阻变化感测位移之改变,通常感测器内部有超过两组以上的线圈,位移变化会被转化為线圈的磁阻变化。此类感测器中最常见的是LVDT(线性差动变压器),其构造如图1,因具有灵敏度高、精确度高、体积小、质量轻,与耐用等优点,且没有温、溼度之限制,故常被应用於许多工业品管的场合中,其作用原理与变压器类似,让导磁磁蕊在线圈中移动进而改变线圈电压感应量,其电讯号输出量正比於可动磁蕊的位置。
传感器
图1.LVDT结构示意图
1.2 电容式位移传感器
电容式传感器之构造如图2,包含一对固定电极,并有一绝缘介质构成之移动物在电极间移动,此移动物体一端与感测轴连接,当移动物於电极间位置產生变化时,在两电极间以绝缘移动物体作介质之区域会随之增加或减少,而使得整体电容量随之改变,因此由电容量变化可间接推算出移动物或被感测物之运动量或位置变化。
传感器
图2.电容式位移感测器构造示意图
非接触式电容式位移传感器于使用时,需将系统週边之电容量,例如连接感测器与讯号处理装置间之电容量减低至最小,并且使此类杂散的电容量保持固定值,以免影响感测结果。除此之外,亦要注意感测器感测电极的边缘效应与避免不必要的运动工作。
1.3电感式位移传感器
电感式位移传感器亦有接触式与非接触式两种,接触式之原理是採用一可滑动永久磁蕊於固定线圈内部运动以使电感產生变化,再透过线圈与LC震盪电路相连,当线圈电感量改变时会使震盪电路输出频率產生对应变化;或者将线圈製作成电桥电路之一臂,利用电桥电路测量电感变化而改变电压输出。
1.4电阻式位移传感器
线性式或旋转式可变电阻常被应用於许多民生用品中,如音响的音量控制旋钮、电脑电视的类比式画面调整钮等等,都是使用可变电阻来进行控制,其实可变电阻亦可作為位置感测之工具。可变电阻又称為电位计,其原理可以图3来说明,一滑动物体沿著覆有电阻材质的路径移动,滑动物之电压输出将与滑动物所在位置电阻值呈一定比例。图4为本实验室所使用之线性电阻尺,即是常用的电阻式位移传感器。
传感器
图3.电位计工作原理示意图
责任编辑人:CC
