用IR2104制作双电机的MOS驱动设计方案
首先,本人参考了 《大功率直流马达的驱动——ABU ROBOCON 2005比赛之动力方案》
按照这个原理图,我热转印制作了单个全桥的实验电路。个别的电阻电容值有所变动。
实物截图:
上电并给予有效的持续高电平信号后发现电路不能驱动马达,而2104开始发烫,540没有任何反应。于是更换2104,但仍出现同样的现象。通过示波器检测发现,高端MOS没有被驱动,而低端MOS的G端信号正常,因而桥没有被导通。更换信号方向,另外半桥仍然出现相同的现象。
本人开始怀疑是BOOTSTRAP电容的问题,于是实验了不同的电容值。但无论怎么变换,问题仍然没有被解决。由于手头没有4148,使用了IN5819作为续流二极管,按道理5819只会比4148更好,不应该成为问题的原因。
由于手头2104只有6片,而所有的都上电并且发热过,于是重新购买了一批2104,更换2104后,电路工作正常。
责任编辑:xj
原文标题:用IR2104制作双电机的MOS驱动(原理图+PCB源文件+制作讲解)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
