商场超市视频监控系统的优势特点及应用方案
安全设备/系统
168人已加入
一、应用背景
由于商场超市人员流动比较频繁,商家为了方便顾客购买,通常都采用开放式柜台,顾客可以自由的选购商品。这种方式无疑会给顾客带来了极大的方便,并且售货员与顾客之间更容易沟通,但随之而来的是,这也给犯罪分子提供了可成之机,单靠以往的人防已远远不能满足要求,尤其在商场下班以后,商场内大量的商品更是犯罪分子主要攻击的目标。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。
在商场内安装视频监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可打开录像机进行录像、回放,以作为证据,另外在商场外面围绕建筑安置摄像机,在对商场内部进行全方位安全监控的同时,也对商场外面的情况就行及时的了解。
二、需求分析
1、视频流稳定传输要求。
目前市面上常见的交换机,经常会出现图像传输卡顿丢包等现象,传输效果较差,所以次方案就提出对视频流稳定流畅传输的要求。超市的视频监控数据稳定传输不仅能够提供事后追溯的可靠证据,也能够给超市的视频大数据分析,提供重要的依据,通过大数据分析,可以分析出消费者的消费习惯、年龄特征等。
2、布线简单,施工方便要求。
超市的视频监控往往需要布线简洁方便,不能影响整体装修风格。在网络高清摄像机的选择方面,就会有PoE的要求,那么就需要整套视频传输系统需要支持PoE功能,简化工程布线,缩短工程施工时间,降低工程布线难度。
3、远程访问要求。
超市的视频监控系统,不仅需要进行本地视频存储,可长时间存储超市监控视频图像,作为事后追溯的主要证据,而且可以满足进行远访问,提过因特网可远程查看超市顾客的购买情况、收银员的收银情况等。这样,作为超市的管理者可以足不出户就掌握超市门店的运营情况。
4、远距离传输要求。
超市的视频监控机房一般设置在较为偏僻的地方,比如储藏室、仓库等,那么网络高清摄像机的地位布置就离机房的有一段距离,那么就需要交换机能够满足远距离传输要求,若采用光纤进行传输,对于这种小型的视频监控系统来说成本相对较高,所以就要求交换机能够仅使用网线就可直接进行传输。
5、安全性要求。
视频监控系统的数据一般较为重要,所以对安全性方面提出要求,当入侵人员使用裸露在室外的网线,意图去破坏安防系统或者植入病毒时,传输系统能够对其进行隔离,不能影响到其他摄像机的视频信号及硬盘录像机。
三、解决方案
四、优势特点
1、采用PoE+标准技术,每个网口可提供30W功率。
在PoE交换机选择方面,采用优特普网电速联3系列安防专用PoE交换机,符合国际802.3af/at标准,只对支持PoE的网络终端设备进行供电,是一种智能安全的供电技术。交换机的每个端口可最高输出30W功率,完全可以满足一般摄像机的供电需求,通过一根网线同时传输网络信号及电源信号,简化布线,解决摄像机供电布线的麻烦。
2、千兆双上联网口,同时满足本地存储及外网接入。
优特普网电速联3系列8+2PoE安防专用交换机UTP3-SW08-TP120-A1,上联端口采用千兆双上联设计,在实际应用中,双上联端口可用于接入本地存储及外网两个不同的网络。常规的小路数交换机一般不具备上联端口更不具备双上联端口设计,如果需要接入外网的应用,接入交换机就需经过路由器之后再经过硬盘录像机NVR,这样的应用不仅会占用交换机的端口,而且路由器的负载较大,所以会经常出现视频图像卡顿丢包等现象。优特普网电速联3系列8+2PoE安防专用交换机就可以很好的解决这种问题,双上联的设计能够把数据交换的压力全部集中在接入交换机上,由于优特普8+2交换机具有强大的数据处理能力,使用数据能够稳定流畅传输,而且满足本地存储及外网接入需要。
3、下联端口传输距离最远可达250米,可实现网线长距离传输。
优特普网电速联3系列8+2PoE安防专用交换机具有一键监控模式,在监控模式之下,优特普8+2交换机下联端口可实现最远250米的长距离传输。在监控系统中,摄像机的点位一般较为分散,经常会出现有些点位超长交换机的常规传输距离,那么在这种情况下,很多工程商会使用光纤或者交换机级联的方式来解决这种问题,但是在小型系统中,距离机房较远的摄像机毕竟是少数,如果使用光纤的话,会大大增加设备及施工成本;如果采用交换机级联,那么传输节点较多,会出现传输延时较大甚至传输不稳定的情况。针对这个工程问题,优特普推出了安防专用交换机,下联端口传输距离最远可到250米,在不加其他设备的情况下,可直接用网线传输250米,而且视频信号稳定流畅。
4、传输系统安全可靠。
优特普网电速联3系列8+2PoE以太网交换机UTP3-SW08-TP120-A1具有两种工作模式,一种为标准模式,每个端口都可以互相转发传输数据,另外一种为监控模式,在此工作模式下,下联端口互相独立,具有端口VLAN功能,每个下联端口中间互不干扰,互相不能进行访问,下联端口只能向上联端口进行数据传输,而且当下联端口出现网络风暴时,交换机对对其广播包进行抑制,不会影响整套传输系统,保障其可靠安全传输。
5、出色的防雷抗干扰
优特普网电速联3系列8+2PoE交换机具有出色的防雷及抗干扰能力,优特普凭借多年的传输系统研发生产经验,对PoE交换机的防雷性能做了实质性的设计,防雷等级可达6KV,远远可以满足安防的防雷需求,当出现雷雨天气时,优特普传输产品可以很好的抵御雷击,保护视频监控系统的稳定工作。
五、主要设备推荐
1、优特普8+2PoE以太网交换机UTP3-SW08-TP120-A1
1、提供8个下联10/100MbpsPoE电口,支持af/at供电标准;
2、提供2个上联10/100/1000Mbps电口,双电口配置便于连接外部网络;
3、:一键配置监控模式,此模式下启用VLAN和抑制网网络风暴功能,1-8下联百兆端口只与上联端口通讯;
5、出色的电路隔离保护,防雷能力高达6KV;
6、安装快捷,操作简单,便于挂墙及桌面安装
责任编辑:gt
