研究人员发现苹果手机等设备存在重大漏洞
相信有一直关注明美无限至今的果粉们应该都清楚了,自iPhone12发布以来,它一共上过两次热搜,一次是预售当天官网被抢崩,还一次就是沸沸扬扬的“绿屏门”,它的一举一动都备受关注。事实上被忽略的iPhone11也正遭受同样的困扰。
iPhone 11作为苹果主打性价比的一款机型,自发布以来就备受争议,有的人认为A13+iOS只卖4000多真香!也有的人吐槽LCD屏大黑边、信号不好、充电速度太慢等等。
但不得不承认的是,iPhone 11的销量确实超出了很多人的预料,谁也没想到它会卖得这么火截止目前为止,应该还是苹果最近这几年卖的最好的一款手机。
当然,卖得好就不代表它一定没有问题,对IPhone11的用户而言,屏幕断触似乎不是偶然情况。平常刷个抖音看个新闻,可能就会忽然间就出现手划不动的现象。有的人认为,这是用户自己贴的钢化膜太厚的锅,也有人认为,这只是iOS系统更新出现的偶发问题。但事实上,这很可能是iPhone11内部零部件素质不佳导致的问题。
可就在昨天上午,苹果官网公布了一项针对iPhone11的全球维修服务计划。苹果官方表示,在2019年11月至2020年5月之间生产的部分iPhone11,可能会因为显示屏模块的问题会出现触摸停止响应的情况,用户可前往苹果售后网站进行查询,如果用户设备符合条件则苹果可为其免费更换屏幕。
如果你的iPhone 11在使用的过程中会有触摸不灵的问题,你可以根据手机的序列号查询自己的手机是否符合苹果的这一计划,苹果已经推出查询工具。打开苹果官网,点击「技术支持」跳转到服务支持页面,在页面的最下方会有苹果关于设备的服务计划,进入iPhone 11显示屏更换计划页面,该页面就会有查询工具。
查看手机序列号的方法也非常简单,依次进入设置-通用-关于本机,长按序列号会弹出「拷贝」按钮,点击就可以将序列号复制下来。
在用户确定自己的iPhone11符合条件后,可以前往本地苹果授权服务提供商要求维修、和本地Apple Store零售店预约维修或与苹果售后服务人员联系,将存在问题的设备寄往苹果维修中心进行维修。需要注意,该服务能且仅能在用户的设备购买地获得维修,非国行用户可能会遇到些麻烦。
因为断触问题自己掏钱维修的用户也不用慌,如果官网查询核实用户的iPhone 11受该问题影响,并且已经自行付费维修的话。用户可以通过联系苹果获得对应的补偿退款。
具体这样说,如果你的iPhone11存在任何会影响维修完成的损坏(如屏幕破裂),需要先解决相关问题再进行维修,可能需要支付额外维修的费用。也就是如果你的设备屏幕已经摔坏了,即使符合计划条件,那么还是需要付费更换的。
当然如果你自己的iPhone11因为这个问题曾经在苹果Apple Store零售店或者是官方授权售后服务商支付了维修设备的费用,可以联系Apple咨询退款。
但是不知道大家注意到没,官方的表述是一小部分,可以说非常严谨,所以想要体验这项计划的用户应该也不会太多。不知道有没有用iPhone 11的用户,欢迎反馈自己的使用体验。鉴于之前国内一些人不太光彩的做法,明美无限还是呼吁好的服务政策不要再去恶意利用了,要不然又要怪苹果区别对待。
另外苹果在之前还公布了AirPods Pro的服务计划,苹果确认一小部分的AirPods Pro可能会遇到声音问题,会发出爆裂声或静电噪音。苹果的解决方式是免费更换出现问题的耳机。苹果产品的价格普遍比其他相同产品要高,不过高售价的同时也拥有更高品质的售后服务。
当然,我们不可否认的是这次苹果处理问题的态度还算比较诚恳,主动发出公告表示问题,并且还给用户免费更换屏幕,这一点作为一家国际大厂来说还算比较合格。但即便如此,这也给苹果带来了极其不好的影响,因为对于苹果来说,iPhone频频发生故障无疑会降低用户对于苹果品牌的忠诚度,如果苹果未来掌握不好品控问题的话,或许会为将来的发展埋下一颗“定时炸弹”。
明美无限认为,虽然这则公告来得有点晚,但至少苹果在通过一系列的排查后发现是硬件问题,且愿意主动提供维修,这点还是值得点赞的。如果大家购买的iPhone其他机型也有此类问题,也可积极反馈,毕竟花了好几千买到手机,如果用得不省心那也确实太亏了。
此外呢,今天还要值得一提的是,近日,多家国外科技网站报道称,一名来自谷歌公司的资深信息安全研究员,发现了苹果手机等设备存在重大漏洞:无需接触手机就可以获取一切信息。这个漏洞的关键是苹果公司一个简称为AWDL的网络协议。谷歌研究人员用6个月成功控制了隔壁房间的一台苹果手机。入侵过程只要2分钟左右,就可以访问手机上的所有数据。目前,苹果方面已经在今年5月新系统中修复了这个漏洞。但是谷歌研究人员表示,苹果公司即便修复也没有告知用户这个漏洞,整个过程用户完全不知情。
这位研究人员表示,自己一个人花了半年时间才找到办法,有心的黑客团队并不需要这么长时间,可以在很短时间内完成相关操作。目前苹果方面表示已经在新系统中修复这个漏洞,研究人员反驳苹果公司在修复之前并没有告知用户,修复之后也没有告知,此类严重的漏洞应该为用户所知。
发现一个很有意思的点,研究苹果系统漏洞研究人员来自谷歌,谷歌最出名的当然是安卓操作系统,所以……。不管怎么说,保证用户的安全隐私是手机厂商的义务,希望此类事情未来不要再次发生。
除此之外呢,明美无限还想说的就是:这应该是继“iPhone X显示屏更换计划”之后,苹果推出的第二次大规模换屏计划。难不成是屏幕供应商出现了什么问题?
苹果一直从三星和LG购入屏幕,屏幕的混用,造成在在后期调试和更新上会出现问题。但是由于产能和出货量的问题,苹果又不得不混用屏幕,这也就导致了屏幕质量参差不齐。国产的京东方其实早就满足苹果对屏幕方面的要求,但就是良品率上不去,无缘苹果的屏幕供应商。苹果在屏幕上的问题,应该还会持续几年的时间。
最后,今年iPhone 12系列也出现了断触现象,部分机型还出现绿屏的问题,是不是明年苹果也会推出一个“关于iPhone12的换屏计划”呢?大家有遇到过触控方面的屏幕问题吗?如果你们对于苹果公司的iPhone 11问题还有什么想要说的,欢迎留言给明美无限参与一起讨论吧!
       责任编辑:tzh
