余压监控系统可确保消防通道的余压值在标准范围之内
今日头条
1193人已加入
高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员逃生的垂直疏散通道。依据GB50016 《建筑设计防火规范》、GB51251《建筑防烟排烟系统技术规范》,为了防止烟气进入疏散通道的同时,不会因压力过大对防火门开启造成阻碍,采用机械加压系统的消防电梯前室、合用前室和楼梯间应安装余压传感器。确保正压送风启动后,消防电梯前室、合用前室的余压值能维持在25~30Pa; 楼梯间余压值为40~50Pa。
目前建筑物中的加压送风系统自身,没有能力来判断余压值。加压区泄漏过大,余压值达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成疏散门难以开启。而如何能及时探测余压值状况,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。
余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,对防火门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。并且在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,同时通过压差开关对余压压力阶梯控制下又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
另外在消防通道气体管理安全上,结合余压监控系统,实现对气压等数据的分析应用,实现趋势预判、异常预警、在提高监督检查效能的同时极大缓解了监管工作压力。
总之,确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
       fqj
