自行车摩擦发电机灯电路的改进
设计测试
66人已加入
自行车摩擦发电机灯电路的改进
骑自行车感夜路,往往配有摩擦发电机灯。这种自行车摩擦发电机有两个输出端;一组输出12V,5.5W;另一组为2.5V,0.5W,同时均附有灯泡。这两种灯有个毛病;自行车在上坡或转弯车速慢时,灯不亮,看不清路面;而在下坡时,车速度快,车灯虽亮,却很容易突然烧毁。
改进方法见图。将原12V灯泡换成3.8V,0.3A的电珠,再串入一只100Ω,5W的绕线可变电阻器RP,并在电阻器的两端并联一只开关S。适当调节RP,使自行车走下坡路时,加在H1两端的电压在3.8~4V范围内,这样不会烧灯泡。开关S装在自行车手柄旁,以便自行车高速时随手将S关断,让H1在额定电压下工作;而自行车上坡或低速行驶时,将S闭合,使RP被短接,确保H1两端在额定电压范围工作,有足够搞的电压加在H1上,灯泡正常发光。
经这样改动后,即使是下车推着自行车前进,H1仍可发光看清路面。
在改制中,如一时找不到100Ω,5W可调电阻,可用3~4只3.8V,0.3A的电珠,串联后代替,要求这些灯泡要焊接,以确保串联的可靠性。
自行车
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
评论(0)
发评论
游客 2011-04-20
0 回复 举报
现在有货吗 收起回复
