自行车发电机改成稳压供电照明
设计测试
66人已加入
自行车发电机改成稳压供电照明
自行车摩擦发电机常因车速太快,发出输出电压太高而烧坏灯泡;车速太慢,发电机输出太低有欠亮。改进方法见图。
在这里,将后灯H2由原先的2.5V。0.3A换成3.8V,0.3A的电珠。将H1也换成3.8,0.3A的电珠。所不同的是,后灯H2由摩擦发电机直接供电,前灯H2则经VD1~VD4作桥式整流,电容器C1储电滤波、三端正电压集成稳压,再经VD5~VD6限压后,获得3.8V左右的直流电压。由于有了一系列的稳压措施,前灯发光稳定,不会再因车速太快而烧坏电珠,也不会因车速太慢而无光。
改制时,VD1~VD6用1N4003,C用CD10-25V-470μF。电子元件应焊在印制电路板上,要求焊接牢固,要有防雨防潮措施。最好是焊接后用环氧树脂覆涂密封。7805要用螺丝固定在散热板与自行车要绝缘(因自行车已作电气接地)。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
