数粒机的作用是什么,它的功能都有哪些
今日头条
1188人已加入
数粒机是由托普云农设计研发的一款种子数粒仪器,该仪器采用微电脑自动控制,触摸式按键,完全自动化操作。自动数粒速度快慢可调,无噪音,精度高。在以前种子数粒都是采取人工数粒的方式,效率极低,而且容易出错,即使使用了专业的数粒仪进行计数,也因为技术的不完善,在一定程度上存在误差性,因此依然影响了实验的准确性。
而自动数粒仪的应用,则实现了技术上的重大突破,提高了育种实验的效率。
由于农业科研实验一般来说要求严谨,因此对于种子数粒机的一个基本要求就是数粒精度要高,比如说在进行优良品种选育的过程中,需要对种子进行评价,通常是以千粒重衡量,这个时候就需要先数1000粒种子,如果数粒机的数粒误差太大,那么千粒重的测定结果就会与真实值之间存在较大的偏差,那么正确评价种子品质,从而给育种工作造成困扰,因此数粒机精度要高,这是一个最基本的要求。
其次,农业科研对于数粒机第二个要求稳定性和可靠性要好,我们知道目前很多的数粒工作都已经开始采用种子电子数粒仪来完成,因此要保证数粒的结果,就要求种子电子数粒仪稳定性和可靠性要好,不能够刚开始的时候能够很好的满足数粒要求,而随着仪器的使用,误差开始变大,这样也势必会造成测定误差,因此数粒机一定要是工作稳定可靠,寿命长。
对于数粒机应用范围有所要求,要知道种子的类型是多种多样的,农业科研也往往不是针对于某种类型的种子展开的,因此为了提高工作的效率,扩大种子电子数粒仪的应用范围是很有必要的,总不能一种种子使用一个数粒机吧。因此数粒机要既能够数稻,麦等大颗粒种子,也能数如油菜籽,芝麻等小颗粒种子。
fqj
