非易失性存储器-Nor Flash的特点都有哪些
今日头条
1192人已加入
Flash(快闪或闪存)由Intel公司于1988年首先推出的是一种可用电快速擦除和编程的非易失性存储器,其快速是相对于EEPROM而言的。Flash从芯片工艺上分为Nor Flash和Nand Flash两大类。
Nor Flash
Nor Flash的特点是芯片内执行(XIP ),应用程序可以直接在内存Flash内运行,不必再把代码读到系统RAM中。Nor Flash的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益。
Nand Flash
Nand Flash的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度很快;然而其管理和控制比较复杂。
非易失性存储器–Nor Flash
Nor Flash根据数据传输的位数可以分为并行和串行,并行Nor Flash每次传输多个bit位的数据;而串行Nor Flash每次传输一个bit位的数据。并行Nor Flash比串行Nor Flash具有更快的传输速度。
串行Nor Flash
主要接口有SPI、Dual SPl、Quad SPI模式。
并行Nor Flash
主要接口有8位、16位、8位/16位可选的数据传输方式。
非易失性存储器-Nor Flash特点
特点:Nor Flash是非易失存储,一般用于程序代码存储
主推容量256Kb-512Mb
串行:MCU带SPI口、IO口比较少、成本低、体积小、速度不高,应用十分广泛。并行:MCU需带外部总线,速度快,内部无FLASH等。用在AMR9、ARM11、A7、A8、A9等高端平台上。
非易失性存储器-Nand Flash特点
特点:容量大,写速度快等优点适用于大数据的存储
主推容量512Mb-8Gb
并行:MUC带外部存储控制器、数据量大、速度快,用在AMR9、ARM11、A7、A8、A9等高端MCU上;跑WinCE/Linux/Android等操作系统
Nor Flash与Nand Flash的区别
NOR
1.读速度快,写速度慢,2擦除速度慢,3.擦除次数约10万次,4.容量小256Kb-512Mb,5.单位容量价格高,适用于小容量程序存储,6.不易产生坏块
NAND
1.读速度慢,写速度快,2.擦除速度快(( 1000:1),3.擦除次数约100万次,4.容量大512Mb-8Gb,5.单位容量价格低,适用于大容量数据存储,6.较易产生坏块,需ECC校验。
fqj
