巧修水泥电阻器
设计测试
66人已加入
巧修水泥电阻器
彩色及黑白电视机,其电源调整用的水泥电阻器,因超负载或电路故障,时有损坏的故障发生。当用万用表测量,确认它属烧断损坏时,切不可扔掉,因为大多数是可以修复的。
修理办法:用小锤轻轻敲掉水泥电阻器表皮上的填塞物(即“水泥”层),便可清楚地见到阻丝缠绕在电阻器骨架上,这时便能清楚地观察带电阻丝明显烧断或腐蚀的短路点。在大多数情况下,水泥电阻器指示某一点大火断开,很少有大面积损坏现象,碰到这种情况,可用镊子将烧断的电阻丝两端端头各拉起半匝,用细砂纸打磨干净,然后拧紧,用锡焊牢即可接入电路恢复使用。电阻丝可以暴露在外,只不过要注意不可碰及其他元器件。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
