笔记本电脑键盘失灵怎么办
笔记本
3人已加入
  笔记本电脑键盘失灵怎么办
  电脑键盘是电脑输入设备中最常用的设备之一,也是大家使用最频繁的的设备。由于电脑键盘的使用频度高,所以在使用过程中电脑键盘失灵的情况也经常发生。今天就和大家分享一下电脑键盘失灵后的解决办法。
  笔记本电脑键盘失灵一般有两种情况:
  一种,按字母键变成数字。很多了解笔记本电脑的朋友都会知道笔记本小键盘数字键和字母键是整合在一起的,一般按fn Numlk键可以智能切换到小数字键盘。部分笔记本品牌可能会不一样,可以参考下自己笔记本使用说明书。
  另一种情况,按下去没任何反应,或者是按键并不是有规律的显示。这多是键盘出了问题,可以尝试清理下笔记本键盘,对每个键进行检查,看看是不是存在某些按键按下去没弹起来,导致按别的键都没用的情况发生,另外如果真的是笔记本自带键盘损坏,可以去更换(但费用很贵),或者买一个外接口的键盘不也很好嘛,又便宜。
  如果以上方法都解决不了你的问题,再试试下面这几个解决办法:
  1、修改笔记本电脑键盘的驱动。
  通过“我的电脑”打开系统属性,选择硬件标签,打开设备管理器,我们发现中文Windows XP操作系统下,默认的键盘驱动是“标准101/102键或Microsoft自然PS/2键盘”。右键点击选择更新驱动程序,会出现硬件更新向导:选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击“下一步”,选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。” 单击“下一步”,进入“选择要为此硬件安装的设备驱动程序”页去掉复选框“显示兼容硬件”前的小勾。在“标准键盘型号”栏中选择“Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key)”,单击“下一步”,弹出“更新驱动程序警告”,点“是”。“确认设备安装”窗口继续点“是”。完成硬件更新向导,重新启动计算机。
  2、修改 注册表 。
  单击“开始”菜单,点“运行”,输入“regedit”,打开注册表,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEMControlSet001ControlKeyboard Layouts”,里面有很多子项,通过观察我发现,以“0804”结尾的都是简体中文输入法。打开“E00E0804”,可以看到右侧子项里有“Layout File”子项,双击打开该项,将“数值数据”中的“kbdus.dll”改为“kbdjpn.dll”,“确定”即可。依此类推,可以将所有的以“0804”结尾的子项中“Layout File”全部改为“kbdjpn.dll”,具体就根据自己常用的输入法进行选择了。然后重新启动计算机就好了!
  造成笔记本电脑键盘失灵的原因非常多,比较常见的就是最开始为大家介绍的那两种,另外有些电脑病毒也会破坏电脑按键,建议大家遇到笔记本电脑键盘按键失灵先对电脑进行杀毒看看,然后在再使用上面的方法解决。
  笔记本电脑键盘锁的设置方法以及解锁步骤
  笔记本电脑 键盘锁是我们在日常生活中经常会使用的一种工具,它使得我们的工作以及学习更加高效,因此能够广受大家的好评。但是一旦碰到遗忘键盘锁的情景,便难免会给我们的生活带来很多不方便之处。因此掌握一定的相关知识可以说是非常必要的。那么接下来不妨就随小编一起来了解几个关于笔记本电脑键盘锁的设置方法以及解锁方法这两个板块的文字图片内容吧。
  一、笔记本电脑键盘锁了怎么解锁
  笔记本电脑键盘锁解锁方法一
  在开机的时候可以直接按下F10,然后进入一个BIOS页面,这里面就可以对键盘设置密码,当然能够设置密码也能够解锁密码。只是这个需要注意的是不同型号的笔记本电脑进入BIOS模式的方法不一样,有的是F8键,有的是DEL见。这样以后,就可以观察 建材 的NUMLOCK键是否为点亮,如果没有亮,就可以将其点亮。也可以在开始菜单里面选择运行按钮,进入运行对话框,在里面输入regdit命令进入 注册表 ,然后在按下面的值更改就OK了。[.DEFAULTControl PanelKeyboard]“InitialKeyboardIndicators”=“2”输入就可以了。
  笔记本电脑键盘锁解锁方法二
  在将笔记本电脑重新启动以后,观察键盘上的三个 led 灯是否为点亮状态。如果没有的话,你可以尝试一下“windons键”+R键,调出运行窗口,然后在对话框里面输入“osk”调出屏幕上的键盘,在选项中“选择打开数字小键盘”,然后就单击确定按钮就可以了。然后再通过NUMLOCK键来检查是否为开启状态,所产生的现象和上诉一致。
  笔记本电脑键盘锁解锁方法三
  还有一个很简单的检查办法就是,有时候可能是因为你键盘(外接键盘)接触不良了,这个时候你可以做的就是把笔记本电脑 开关 机五次,这样一来就可以将电脑里面的静电全部释放掉,然后再接入键盘,再开机。如果真的只是键盘有问题的话,那么这个问题就可以排除了。如果是型号比较新的话,很多电脑上都会有一个fn键,这个键如果组合numlock键的话,也是可以排除很多电脑键盘锁方面的错误的。
  二、笔记本电脑键盘锁怎么设置
  1.重新启动计算机,在计算机启动过程中,按F2键查看是否可进入BIOS设置。
  如果不可以正常进入BIOS设置,基本可判断为键盘数据连线松动,需送当地服务网点进行检测维修。
  如果可正常进入BIOS,说明与硬件关系不大,建议观察下进入系统后什么情况下键盘会失灵。
  2.笔记本按蓝色的Fn+Numlk试试。是Fn或Shift或Ctrl其中某一个键+Numlk键。笔记本键盘的功能键fn+esc开关音量。
责任编辑:YYX
