设计测试
巧修小型电位器的膜片磨损
WH15型小型电位器多用于小型或袖珍式半导体收音机,作开关与音量调节用,其外型见图5-3(a)。
要想修理碳膜片磨损,必须把电位器拆开。图5-3(b)、(c)、(d)是WH15型小型电位器的拆开图。在拆开过程中,最好把电位器开关在断开时,胶木片与另一面上导电弹簧的位置看清楚,并做好记号,以便安装时恢复原状。
拆开电位器时可按下列步骤:
第一步:松开螺丝。见图5-3(b),取下胶木片;
第二步:撬起铆钉,拿下卡脚焊片;
第三步:取下转轴。转轴上的导电弹簧不用卸下。
将上述零件以及碳膜片用棉花沾上酒精擦洗一便。再取尖嘴钳把导电弹簧折一个三角形,参见图5-3(f),这样改变了5-3(b)的弯曲半径,使导电弹簧与碳膜片的接触位置改变,使它移到原磨损的二条沟的旁边。最后将拆开的零件复原。安装时,要注意胶木片与背面导电弹簧发热相对位置,然后把螺丝拧紧,这只电位器就可使用了。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
