城市运动的兴起,夜跑风潮也开始席卷而来,夜跑成了很多上班人士放松的不二选择。作为跑步的标配,蓝牙运动耳机能帮助我们放松心情,提高耐力,释放压力。但是在运动时,难免面临着运动的汗液、雨水、空气湿度等多种因素,若是不能够防水防汗的话,很容易出现被汗水、雨水浸入腐蚀的现象,从而影响产品的使用效果和寿命。所以,如何使耳机防水、防潮、防汗液腐蚀也是产品品质很关键的一环,市场上也出现了很多的耳机防水产品。
针对“防水”技术,最近很多“移动音频设备”也紧跟这项潮流和技术。不过在耳机领域,防水本就不是什么新鲜的话题,很多早期入耳式耳机针对运动防汗水功能就已经针对防水有所应用,而再往后期,诸如SONY NWD产品等,更是针对游泳运动而设计,简直让人感到相当神奇,游泳健将从此不再担心做运动时没有音乐陪伴了.
产品在设计之前,一般摆在设计者面前的首要问题是:它存在的意义是什么?是否有必要创制?正如纳米防水网之前文章所说,喜欢边做运动边听音乐的朋友应该不少?防汗水、雨水等都是应该避免,也是必要地避免,对于这种日常防水功能,耳机防水实属必要。随后就是水上运动,除了游泳这种对防水极度高要求外,冲浪、快艇等刺激的项目更需要澎湃的音乐作助兴,至少强大的耳机领域也该把这些运动项目给弥补产品缺口。因此,防水耳机的存在实属有所必要。
防水耳机及其原理 正如iPhone 7剧透将要减少孔状接口一样,目的就是实现更好的机身一体性和防水性,毕竟减少相应的接口可以大大提高进水的可能性。而对于耳机产品,完全一体式无接口显然不太可能,毕竟再密封的耳机也涉及到充电接口或单元出口等问题。因此,如果做到更好的最好的防水设计,同时兼顾最优的外观整体性,显然这才能获得最成功的产品。 防水耳机一般主打入耳式设计,小巧体积在防水功能上更具优势。目前耳机防水一般有两种规划和方式, 一是结构性的防水,就是通过产品的外壳和结构设计,实现最为严密和封闭的防水防蒸汽等效果,通常这种方式防水等级都较高,达到IPX7的等级。 而第二种则为纳米防水,也就是涂层防水,通过PECVD/派瑞林等技术在外壳上增加相应涂层,以获得最纤薄的防水防腐涂层。
pecvd技术特点:1.氟化聚合物类型涂层。2.长效型涂层,不见于肉眼。3.柔性涂层。4.实现复杂三维表面的均匀覆盖。5.涂层渗透到复杂形状产品的核心(专利工艺)。6.超级疏水及疏油性疏油性能可达8级(ISO14419-2010标准)。
纳米防水涂层生成工艺过程:
1.气体或液体蒸发而成的化合物注入真空舱内。2.高频电磁场触发等离子:化合物改变成反应单体。3.反应单体在材料或产品的表面聚合形成薄膜涂层。
派瑞林技术 常用制备派瑞林的方法是化学气相沉积法(CVD),反应物质在气态条件下发生空间气相化学反应,在固态基体表面直接生成固态物质,进而在基材表面形成涂层的一种工艺技术。派瑞林薄膜制备过程为环状二聚体在高温下两个相连甲基碳碳键断裂,生成具有活性的对二亚甲基苯单体,当其从高温环境进入室温环境的沉积室时,不稳定的单体就会聚合成膜。整个制备工艺过程分为三步:单体的汽化、裂解、在基材表面进行附着沉积。
派瑞林处理过程视频讲解
第一,在真空环境下,固体四氯代对二甲苯环二体在150℃左右升华为气态; 第二,在650℃左右四氯代对二甲苯环二体裂解成带自由基的活性2,5-二氯对二亚甲基苯;
第三,在室温(25℃)条件下,游离态的2,5-二氯对二亚甲基苯在固态基材表面沉积聚合,形成一层无针孔的保形性薄膜。 涂覆工艺流程图如下所示:
Parylene薄膜具有厚度均匀、致密无针孔、透明无应力、优异的电绝缘性和防护性等特点,可应用在光电材料、磁性材料、服装及文物保护等领域,因其生物兼容性和生物稳定性,还可以应用在医用领域。然而,需要注意的是,Parylene涂覆对于材料表面的要求比较高,要求附着力好,无杂质,因此在进行涂覆前,必须对物件的表面进行一定预处理,以增加涂覆物件的附着力。
防水剂防水技术: 1:准备适合的容器,以刚好容纳下PCBA为准。
2:倒入适量的纳米防水剂,将PCB板浸入纳米液中。
3:让PCB板完全浸入纳米溶液中,浸泡约3-5秒,可以适当翻动,以达到更完整更均匀的结膜效果。
4:将PCB板从溶液中取出,可以发现纳米防水剂的流挂液滴较小。
5:取出后常温晾置在干净的桌面,纳米防水剂是纳米级厚度,肉眼几乎不可见,PCB做完涂层工艺后表面看起来依然很整洁干净,约10-15分钟可全干。
6:在PCB上滴水或者喷水观察纳米涂层的超疏水现象。
7:可以跟传统三防漆表面的PCB进行对比,做过纳米防水涂层的PCB表面的水滴更圆润,比较规则,犹如荷叶效应,水珠滚来滚去。而普通表面的PCB上的水滴则是成片状。
8:也可以对固化后的成品进行带电入水测试。做过纳米防水剂的效果也是非常明显的,它完整覆盖在耳机的内外,即便水直接滴在主板上,也不会使主板烧坏。还能放在水中数个小时不进水、不损坏,在水中依然正常使用,不影响信号输出和散热,而且触摸、GPS、听筒、话筒、收信等功能与处理前无异。
结构性防水方式由于要考虑结构性等问题,一般产品的外观都较为臃肿,局限性较大,而后者在产品设计上更为随意。
责任编辑:gt
