今日头条
在当前生活中,新能源应用已经是一个趋势,特别是新能源汽车,已经走进大家的生活中。
水冷电机,微型电机的应用得到了更进一步的发展,电机的密封检测就显得很重要。对于水冷电机来说由于采取的是水冷散热方式,所以对于电机外壳的密封性就有非常严苛的要求了。在电机组装前首先要确定电机外壳的密封性是否达到要求,不然水道的水会进入到电机内部,发生危险。而且外壳一般都是铸造出来的,内部做了精加工,所以这就导致外壳可能存在砂眼。使用传统的泡水检测(水检法)测试水冷电机的密封性,效率低下,不直观,微小的泄漏口难以检测出来。
而使用电机气密性检测设备就不会存这种问题,这是采用压缩空气来辅助进行气密性与密封检测的设备,可以实现高效快速检测出电机外壳的密封性是否符合要求,还可以测定防水防尘防护等级。
其中戈埃尔科技针对不同功率的不同电机产品可以提供定制化的电机密封检测方案。根据不同的电机密封指标其设定测试夹具与等级气密性检测设备的参数。 电机密封性检测设备,由于采用的压缩气体作为测试媒介,所以又叫气密性检测仪,气密性密封测试设备。电机密封检测设备采用压缩空气对电机进行密封性检测,是因为压缩空气的分子组成比水分子小。
具体测试过程是通过电机密封性测试机在电机水道充入一定压力的气体,电机密封性测试机根据水道内部压力的变化来判断该产品密封是否符合要求,精密的传感器可以检测出细小的泄露,然后电机密封性测试设备会给出测试结果。
fqj
