今日头条
呼吸阻力检测仪
产品简介
呼吸阻力检测仪用于测定熔喷滤料在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于熔喷滤料生产厂、国家劳动防护用品检验机构对熔喷滤料产品进行相关的检测。
技术特点
高清晰LCD液晶显示屏;电子流量计,流量控制精度高;自动恒流控制,自动样品合格判定;可设置呼气检测和吸气检测两种模式;大容量数据存储,实时保存检测数据;可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据;合格判定压力差、样品编号等参数可设置。
故障检测自动保护
适用于国家劳动防护用品检验机构、熔喷滤料生产厂家对普通熔喷滤料、防尘熔喷滤料、医用熔喷滤料、防雾霾熔喷滤料产品进行的相关检测和检验
技术指标
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
测试流量 (85±1)L/min 0.1L/min 优于±2.5%
压力范围 ±1500Pa 0.1Pa 优于1%
数据存储 500组
外形尺寸(W×D×H) (335×280×255)mm
整机重量 约11kg
整机功耗 80w
呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机符合标准:
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器6.56.6
GB/T 32610-2016 日常防护型熔喷滤料技术规范,呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机仪器特征:1、仪器由可以调节流量的呼吸气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。2、采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统更换方便快捷。3、数字显示呼吸阻力,具有零点校正、准度校正及超量程报警功能。4、采用电子流量计,流量控制精度高。
呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机设备原理:,呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机主要由试验头模及呼吸管道、测压管、差压传感器、流量计、调节阀、三通阀、真空泵和空气压缩机等组成。
技术指标:
1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统等组成。
2、流量传感器灵敏度高,有极小的始动流量。
3、流量传感器芯片采用热质量流量计,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量。流量计量程为0 L/min~100L/min,精度为±2%。
4、在单个流量传感器芯片上集成了多个传感器,使传感器的量程比大大提高。
5、流量传感器的零点稳定度高,具有全量程高稳定性,具有全量程高精确度和优良的重复性,具有低功耗、低压损和响应速度快的特点。
6、数据记录仪采用分辨率128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
7、数据记录仪内有4M内存用于测量值记录。
8、微压计传感器采用二线制,精度高,稳定性好;采用防爆设计使用安全可靠。
9、微压计传感器量程、零点外部连续可调,阻尼可调、无机械可动部分,维修工作量少。微压计量程为-1000Pa~1000Pa,精度为1Pa。
10、整台仪器采用特殊的气路转换元件,保证了呼气和吸气两套管路系统转换方便快捷。
11、抽气泵抽气量不低于100L/min
12、通气量恒定为(85±1)L/min
13、电源:AC220V,50Hz
14、适用国家标准要求,兼容劳保防护熔喷滤料和日常防护熔喷滤料标准
fqj
