ADSL业务的用户线测试及测试仪表选择
有线通信
24人已加入
ADSL业务的用户线测试及测试仪表选择
ADSL业务利用现有的铜线资源实现高速数据、语音和图像的传输,增强了传统运营商在数据接入方面的优势,但同时也带来新的挑战。由于ADSL业务的传输速率高于老式普通电话,因此它对用户线的质量提出了更高的要求。现有用户网络中使用的铜线规格、长度和质量状态都比较复杂,为了保证ADSL业务的真正实现,首先必须对用户线进行测试。
  在这种背景下,北京电信研发中心承担了北京电信用户线质量及ADSL业务开通率测试工作,先后在五路居和服装学院等地区进行了系统的用户线和ADSL业务开通率测试。并配合望京小区ADSL试验网开展,进行了试验用户的用户线的测试工作。现根据以上实际工作,概括说明ADSL业务用户线测试的具体事项。
  2 ADSL技术简介
  ADSL有两种不同的调制技术:无载波幅相调制(CAP)和离散多音调制(DMT)。CAP基于QAM调制技术,相对于DMT,CAP采用一个载波,对噪音干扰较为敏感,需要较大的功率,但实现技术相对简单。DMT调制技术的主要原理是将频带(0~1.104 MHz)分割为256个由频率指示的正交子信道(每个子信道占用4 MHz 带宽),输入信号经过比特分配和缓存,将输入数据划分为比特块,经TCM编码后再进行512点离散傅利叶反变换(IDFT)将信号变换到时域,这时比特块将转换成256个QAM子字符。随后对每个比特块加上循环前缀(用于消除码间干扰),经数据模变换(DA)和发送滤波器将信号送上信道。在接收端则按相反的次序进行接收解码。由于ASNI T1.413标准中推荐使用DMT技术,而CAP尚无标准,预计今后ADSL都将采用DMT技术。
  3 测试的目标
  用户线测试的主要目标在于检验铜线对高频信号的传输能力。只有在符合一定指标的用户线上开展ADSL业务,才能保障ADSL业务质量。
  用户线测试的另一个目标是确定ADSL业务最终能提供给客户的服务质量,通常是指最高的上行/下行速率。
  最后,测试还应能够对某些造成线路质量不好的故障进行定位,以便排除。
  4 影响ADSL传输的因素
  影响ADSL传输的因素主要包括线路长度、桥接抽头、加感线圈和噪声等。
  4.1 线路长度
  ADSL技术利用铜线的高频特性进行数据传输,铜线越长,高频部分的衰减越大。能应用ADSL传输的线路最长的典型值为4~6 km,准确传输的最大长度根据铜线规格、线路状况而定。
  4.2 桥接抽头
  桥接抽头是跨接在铜线上的未用的支路线路。靠近ADSL Modem附件的桥接抽头上的反射信号具有一定的功率,可能会抵销从远端传来的有用的信号脉冲。ADSL要求线路上桥接抽头的总长度小于800 m,单个桥接抽头小于650 m。靠近两端的桥接抽头对传输的影响最为明显。
  4.3 加感线圈
  在铜线只用于普通电话业务时,如果线路过长,为了保证在3KHz带宽内线路频谱的平坦度,往往接上一个或多个加感线圈。而加感线圈对高频信号有很大的衰减,因此在开通ADSL业务时应去除加感线圈。
  4.4 串扰和背景噪声
  来自在同一线束内其他传输数字信号线对的串扰,特别是近端串扰,可能由于铜线屏蔽不好,信号功率过强或线路不平衡会影响线路上的信噪比,此外,对于 50Hz的电力线或无线电的感应电压也会影响线路的信噪比,从而影响ADSL数据的传输速率。
  5 测试的步骤和内容
  从开通ADSL业务的不同过程,测试可分为:开通前线路质量测试,传输质量测试和故障定位测试。
  5.1 开通前线路质量测试
  为了保证快速有效地开通ADSL业务,应在开通前测试铜线的质量。应测试的项目有:线路长度的测量,频率响应的测试,加感线圈和桥接抽头的检测等。
  5.1.1 线路长度的测量
  · 通过测量电容判别线路长度。在线路上没有桥接抽头并且没有浸水情况下,可通过电容得知线路长度,在仪表上设置的线路规格同被测线路一致,仪表能给出电容值和线路长度值;
  · 通过时域反射计(TDR)判别线路长度。将线路两端断开,一端接上仪表;根据接收到反射信号情况可知线路长度;
  · 通过测量电阻,判断线路长度。用仪表测量出环路端到端电阻。例如:如果电阻值为1 127Ω,对于规格为0.4 mm的铜线,每4m电阻为1Ω,这样线路总长为4 508 m。
  如果几种方法测试结果同预想值有较大差异, 表明线路可能有问题。
  5.1.2 频率响应的测试
  由于ADSL使用了从20 kHz到1.1 MHz或1.6 MHz的频谱,因此必须清楚这段频谱上信号衰减是否满足要求。ANSI T1.413给出了对各种CSA环路插入损耗的要求。
  5.1.3 加感线圈和桥接抽头的检测
  通过测试仪表可以判定线路上是否有加感线圈存在以及所在位置,也可以判定线路上是否存在桥接插头以及所在位置。
  5.2 传输质量测试
  利用测试仪表仿真ADSL Modem,判断线路是否满足业务传输需求。在激活电路后,测量线路上行、下行速率和每个子信道上传输的比特数,以及噪声裕量及误码率(BERT)。
  5.3 勘错测试
  当服务中的ADSL传输出现问题,如ADSL Modem不能激活电路或达不到服务要求,就需通过测量查找故障原因,找出故障位置。
  (1) 一旦ADSL线路不能激活,用测试仪表代替ATU-R来与局端ATU-C激活电路。
  · 如果这时可以激活,这时要检查网管的最低比特率是否设置的过高。如果过高,则ATU-R不能激活电路;
· 如果最低比特率设置正确,则用户端的ATU-R应被更换。也可以用带ATU-C模块的测试仪表来仿真ATU-C,判断用户端ATU-R是否有故障;
  (2)如果这时仪表也不能激活电路,则检查是否有拨号音。判断电路是否连接到局端。
  · 如果没有拨号音,则用TDR功能检查线路是否开路;
  · 如果有拨号音,则检查线路上是否有加感线圈,如果有,则排除。
  (3)如果仪表能够激活电路,但性能稍差,则用测试仪表测量线路背景噪声﹑信噪比和每个子信道比特数分布。
  如果某个子信道上比特数很少,那么在此频点的噪声影响大,可能的原因有:
  · 邻近数字线路的交流感应或串扰。如HDSL影响在196 kHz﹑ISDN影响在40 kHz;
  · 电力线或无线电干扰;
  · 线路上有桥接抽头或部分线路浸湿,用TDR功能能可判断出其位置。
  · 也可用仪表的插入损耗功能观察线路上是否有桥接抽头,并可估算其长度。
  如果所有子信道上比特数降低,最可能的原因是线路上有直流问题,如短路﹑接地等。
  (4)因为从局端到用户端的线路上存在交接箱或分线盒,为了准确地将故障定位,可能要求技术人员在线路各个点用测试仪表反复进行以上测试,直到故障排除。
  6 对测试仪表的要求
  6.1 测试仪表的功能要求
  为了满足测试的目标,ADSL测试仪器应具有线路质量测试和ADSL业务质量测试两方面功能,
ADSL业务质量测试是指在ADSL局端设备安装完成后,测试仪器作为一个仿真终端测试实际业务最高的上行/下行速率。因此,ADSL业务质量测试与具体的ADSL设备相关。目前在ATU-C侧,各厂商大都与ALCATEL兼容,而在ATU-R侧,除了ALCATEL外,还存在其他厂商。
  线路质量测试包括:
  (1)频率响应测试
  限制ADSL业务开展的主要因素是本地回路对高频信号的的传输能力。频率响应测试就是确定从2K到2.0 MHz的频率范围里,信号在用户线上传输的衰减变化。
  (2)噪音测试
  噪音是判断通信线路传输质量的重要指标,是决定ADSL信号在用户线中传输速度的重要因素。在用户线中的噪音通常有脉冲噪音,串扰产生的噪音和感应噪音等。在开展实际业务之前,首先需要对线路上的噪音进行定量测量。
  (3)故障定位
  利用时域反射计确定线路中故障的具体位置。
  (4)负载线圈和桥接抽头的检测
  负载线圈和桥接抽头的存在对高频信号的传输有很大的破坏,因此首先应检测线路中的加感线圈和桥接抽头,以便清除。
  (5)金属特性回环测试
  用于测量线路的金属特性,包括电压,电流,电容和阻抗。
  6.2 测试仪表的性能指标
  (1)频率响应
  频率响应测试应包括单端测试和双端测试。单端测试时距离范围应到4 000 m,双端测试时到 8 000 m。频率范围从0~2 MHz。噪音级别范围从0~-90 dBm/Hz。
  (2) 噪音测试
  噪音测试包括功率谱密度和脉冲噪音测试。具有IEEE-743/1995 E,F和G滤波器。频率范围从0~2 MHz。噪音级别范围:0~-156 dBm/Hz。
  (3)时域反射计(TDR)
  距离范围应到8 000 m。
  (4)负载线圈和桥接抽头的检测
  距离范围从0 ~ 5 000 m。
  (5)电气特性回环测试
  测试内容包括电压、电流、电容和电阻。 直流电压最高为400V,交流电压为250V,50Hz,电阻从0~9.9 MΩ, 电容从100 pF到10 μF,最大电流:200 mA。
  (6)最高速率的测量
  距离范围应到8 000 m,频率范围为4.3 k ~ 1.104 M。
  6.3 测试仪器其它要求
  · 测试仪器必须轻巧、便于运输;
  · 测试仪器需要与用户线连接的RJ-45接头;
  · 操作手册应包括对测试集操作的描述,以及与时域反射计测量相关的背景知识;
  · 测试仪器对有害电压电流有自我保护功能,满足国际认可的电气安全要求;
  · 测试仪器具有LCD图形显示;
  · 测试设备必须易于操作,可以独立存储和打印测量结果。
  7 结束语
  通过对实地测试数据的分析,可以看出目前的线路大多能满足ADSL业务的传输要求,但部分长度大于3 km的陈旧线路无法开通ADSL业务。因此,为了确保有效地提供ADSL业务,对线路质量和传输速率的测试工作是不可或缺的。此外,测试工作也应考虑到可能的勘错测试,而测试仪表选择是影响测试效率的重要因素。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADSL
