影响UV胶水粘接材料透光率大小的主要因素都有哪些
今日头条
1192人已加入
UV胶水作为一种需要UV紫外光照射才能完成固化的胶粘剂,因为需要UV光照射,因此在用于粘接密封等用胶点时,需要用胶材料至少有一面可透紫外光,才能完成胶水固化。对于使用UV胶水的朋友来说,这应该是比较基础的知识了。但是除了知道材料需要透光,您还了解哪些因素会影响材料透光率吗?
AVENTK作为UV胶水厂家,一直以来都在跟大家分享有关UV胶粘剂的各种知识,从用胶、选胶等各个方面,都写了很多的文章进行分享科普。今天AVENTK就来跟大家聊一聊,关于那些因素会影响材料透光率,希望能够帮助您更好的选择和使用UV胶水。
哪些因素决定透光率大小
透光率是指光线透过介质的能力,是透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的百分率。透光率越大,则透光性越好,但是需要记住的是任何透明材料的透光率都不可能达到100%,最高也在95%左右。
UV胶水因其特殊的固化方式,对粘接材料的透光率有一定要求,而材料透光率大小主要由以下几种因素决定:
1. 选择性吸收:当物质能级差与光子能力匹配时,产生选择性吸收,此时物质本身就有颜色,使得透光率下降。要提高透光率,选择材料时使其在可见光区透明。
2. 折射率:与物质的组成与结构有关。折射率越大,反射损失越大;双折射率差值越大,反射损失越大,透光率越小选择双折射率小的材料,最好使用无双折射的立方晶胞结构或玻璃态物质;同时使折射率尽量小,可以提高透光率。
3. 物质中气泡或晶粒间界:此类数量越多,剧产生反复从晶体到空气,再从空气的晶体的折射,就会造成反射损失。气泡越多,反射损失越大,透光率越小。当然,厚度越大,气泡就会越多,损失就越大。玻璃类材质没有晶界,减少气泡率,从而减少反射损失,提高透光率。
4. 物质中的杂质:产生散射损失,即光的方向改变,使透光率下降。我们减少材料中的杂质,减少散射损失,提高透光率。
fqj
