电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
电子常识
2688人已加入
  电接点压力表安装
  安装步骤:
  1、关闭导压管前端截止阀;
  2、关闭电源;
  3、将电接点压力表缠好生胶带后连接到导压管上;
  4、电接点压力表的接线;
  5、开启截止阀并按相应要求调整高爆点和低爆点;
  安装方向:
  1.径向直接安装
  2.轴向直接安装
  3.径向带前边直接安装
  4.轴向带前边直接安装
  安装注意事项:
  1.电接点压力表应垂直安装,并力求与测定点保持同一水平位置。
  ⒉工作压力上限:不大于仪表上限的2/3。
  ⒊电接点压力表在使用过程中,应经常保持其干燥和洁净。
  ⒋工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm。
  ⒌在打开出线盒或调节上、下限设定值范围时,必须首先切断电源。
  ⒍电接点压力表使用工作温度:-25℃~55℃。
  ⒎电接点压力表的电气线路接妥后,应旋紧压紧螺母,认真检查并应进行试动作。
  电接点压力表的检定
  1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
  2.电接点压力表检定的步骤
  将压力表装在校验器上,用拨针器分别将两信号接触指针拨到上限及下限以外,然后进行示值检定。示值检定合格后,将上限和下限的信号接触指针分别定于三个以上不同的检定点上,缓慢地增加或降低压力,一直到发出信号的瞬时为止,这时标准压力表的读数与信号指针示值间的偏差,不得超过允许基本误差的绝对值。
  电接点压力表常见故障处理
  电接点压力表过早或过晚发生信号:
  是触点位置不正或触点金属杆松动。触点位置不正,将触点校正垂直到恰当发生信号为止。触点金属杆松动,应设法固牢,较轻微者,采用适当放大游丝,增加游丝的反力矩,也有效果。
  电接点装置不发生信号:触点太脏接触不良;信号装置绝缘层受潮;电路不通等;触点太脏,用砂纸打磨除去污物;绝缘层受潮,用热风吹干;电路不通,应查找断路并予以修理。
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
123wyl王生 2021-02-02
1 回复 举报
来吧小阿giao 收起回复
