有线通信
EWSD交换机如何实现对非法呼叫的限制
针对网上大量的无效话单,我们可以通过对直拨小交换机(DID)发起的呼叫进行主叫号码鉴别,对携带的主叫号码是非法号码或无效号码的呼叫予以拒绝,以保护企业利益。
关键词:DID;主叫号码鉴别;处理机负荷
文章编号(Article ID):1009-9336(2001)05-0060 - 05
中图分类号(CLC number):TN916.428
文献标识码(Document code):B
随着北京电信网络的发展,大集团用户不断增加,直拨小交换机(DID)的数量和规模日益扩大。这些直拨小交换机用户往往都是一些业务遍及国内外的大用户,他们的国内、国际长途的话务量十分巨大,因此准确地收缴这部分长途话费对企业效益有着十分重要的意义。但实际上,我们每个月都有相当数量无效、错误的长途话单,不仅给企业造成巨大的经济损失,而且由于错误话单的存在,极易引发话费争议,影响到企业的形象。
产生这些无效、错误的长途话单的原因,除了个别市话端局设置有误、传输误码或后期处理错误外,很多都是这些直拨小交换机的用户由于人为或技术上的原因,造成主叫号码发送错误。为了杜绝这些错误、无效话单的产生,既可以在汇接局对主叫号码鉴别和限制,也可以采用在端局进行主叫号码鉴别和限制的方法,对带有错误主叫号码的呼叫予以拒绝,保护企业利益。
对上述两种对主叫号码鉴别和限制的方法,由于汇接局担负着全网话务汇接的任务,本身处理的话务量十分巨大,在汇接局对主叫号码进行鉴别和限制,需要对每一个方向的每一次通话都进行主叫号码鉴别和限制,会增加汇接局话务处理负荷。但这些直拨小交换机用户话务量在总话务量中所占的比例很小,汇接局所进行主叫号码鉴别和限制绝大部分都是没有必要的。而且由于汇接局在网上所处的重要地位,从安全角度考虑,在汇接局对主叫号码鉴别和限制的方法也不可取。因此本文主要针对在端局进行主叫号码鉴别和限制的方法进行讨论。
EWSD交换机作为网上端局的主要机型,它所接的直拨小交换机主要采取PBX(用户交换机)方式与主局相连,采取的信令方式为中国一号(R2)和DSS1(30B+D)。针对这两种信令方式,EWSD交换机采取不同方式对主叫号码进行鉴别处理。
对以30B+D方式接入直拨小交换机的用户进行的呼叫,首先检查此次呼叫的主叫号码是否在此PBX所属千层号段内(即是否是此用户申请号段内的号码),如果是,则予以接通;如果不是,则将原主叫号码替换为小交换机的默认号码(OPN),然后予以接通。此时需要经营部门的配合,在计费中心发现以此默认号码为主叫号码的话单时,即认定此话单为本小交换机用户产生的话单,同时应将此情况向用户解释清楚。
对以中国一号信令方式接入的小交换机,EWSD交换机采用黑白名单的方式进行主叫号码的鉴别和限制。对全局设定一张黑名单或白名单,对直拨小交换机用户进行呼叫时,若设定的是白名单,首先检查此次呼叫的主叫号码是否在此名单内(即是否是此用户申请号段内的号码),如果是,则予以接通;如果不是,则拒绝呼叫。若设定的是黑名单,首先检查此次呼叫的主叫号码是否在此名单内(即是否在此用户申请号段外的号码),如果是,则拒绝呼叫;如果不是,则予以接通。具体如下:
(1) EWSD V11
对V11版EWSD,在来话中继群中增加分析主叫号码的功能:
(a) 通过定义需要限制呼叫的主叫号码名单(黑名单),实现针对主叫号码的呼叫限制。
(b) 通过定义允许通过呼叫的主叫号码名单(白名单)功能,实现针对主叫号码的呼叫限制。EWSD V11中继白名单的功能可用参数ORIG1来实现。
对该来话中继群定义ORIG1=m,给某些A-no(白名单)定义ORIG1=n, 再对特定的被叫号码定义CODE POINT:
(2)EWSD V13 (a)针对以中继(局间中继TRUNK)方式接入的情况。 ·同V11版:在来话中继群中增加分析主叫号码的参数: ·定义黑/白名单: (b)针对以用户交换机方式(PBX)接入的情况(用户中继及PRI用户)。 · · 在北京网上EWSD交换机除左家庄(6468)局外,其余所有局都为V11版,而且所接直拨小交换机用户都以PBX方式接入, EWSD在V11版以后的版本中,逐渐增加了关于来话主叫的黑/白名单的功能。目前V11版中可提供来话中继的黑名单。白名单的功能可通过根据主叫号码选取路由的功能来实现。V11版不能提供PBX(中继用户和PRI用户)的黑白名单的功能。EWSD V13版不仅能提供完全的中继黑/白名单功能,还能提供PBX(中继用户和PRI用户) 的黑白名单的功能。因此网上EWSD如果要采取黑白名单的方式进行主叫号码的鉴别和限制,必须将交换机由V11版升为V13版,或将直拨小交换机的PBX方式改为DID方式,并且由于原有交换机没有中继计费功能,必须启用网间计费(IACHASTA)功能。 但如果采用网间计费功能,EWSD呼叫处理能力将降低20%。例如:作为Gateway exchange EWSD(软件为 V11,硬件配置 CP113C+6CAP's), 其呼叫处理能力为777 kBHCA。增加了网间计费功能后,其呼叫处理能力为629 kBHCA。 当不采用网间计费功能,满足如下条件时: · analog and ISDN subscribers with supplementary services (附加业务); ·CCBS (遇忙回叫); · Centrex (30%) (虚拟用户交换机); ·AMA for all answered calls(详单计费)。 CP113C处理能力(kBHCA): Software BAP0/1 +CAP0 +CAP1 +CAP2 +CAP3 +CAP4 +CAP5 V11 136 259 374 486 588 685 777 当采用网间计费功能,满足如下条件时: · analog and ISDN subscribers with supplementary services(附加业务); · CCBS (遇忙回叫); · Centrex (30%) (虚拟用户交换机); ·AMA for all answered calls (详单计费); · Interadministrative Revenue Accounting (网间计费)。 CP113C处理能力(kBHCA): Software BAP0/1 +CAP0 +CAP1 +CAP2 +CAP3 +CAP4 +CAP5 V11 110 210 303 394 476 555 629 如果所有来话中继全都使用黑/白名单,EWSD交换机的呼叫处理能力将降低2.5%。例如:Gateway exchange EWSD V11 CP113C+6CAP's, 其呼叫处理能力为629 kBHCA。 增加了黑/白名单后,其呼叫处理能力为613 kBHCA。 由于以上原因,如果现有EWSD局不升版,采用黑白名单对进行主叫号码鉴别限制,并启用网间计费(IACHASTA),交换机呼叫处理能力最多可能下降22.5%。为此,现有的交换机就有可能需要增加处理机的处理能力,增加处理机的个数。如果将现有EWSD局升版,采用黑白名单对进行主叫号码鉴别限制,不需启用网间计费(IACHASTA),交换机呼叫处理能力最多可能下降2.5%,基本上不需要增加处理机能力。 根据以上论述,所采用的两种方法,各有优缺点。因此应根据网络具体情况,综合分析,选用最优方法来优化我们的网络,增长企业的效益。对本局用户数量较多,DID用户较少,应采用不升版的方法,这样需用网间计费的中继比较少,采用网间计费对交换机处理能力降低很少,不用增加处理机,可以减少投资。对本局用户数量较少,DID用户较多,应采用升版的方法,这样需用网间计费的中继比较多,采用网间计费对交换机处理能力降低很大,采用升版方法一方面可增加许多新功能,另一方面可减少增加处理机的投资。
