成功开发实施物联网的11个步骤
据权威机构预测,在2019年,全球物联网支出预计达到了7450亿美元,这证明了所有领域都在投资物联网技术。引领支出的行业可能并不令人惊讶——制造业、运输业、公用事业和消费者领域。
随着组织开发和部署物联网应用和系统,许多组织最终都会与外部专家合作。最近的一项调查发现,在2018年,有43%的公司与战略合作伙伴合作以实施其物联网解决方案,而40%的公司让合作伙伴共同管理解决方案。这些数字比2017年略有上升,这表明开发一个成功的物联网系统所涉及的复杂性——该系统具有有价值的目标,并能实现其目标。
多年来,我们与许多公司紧密合作,帮助许多行业开发和部署物联网系统。尽管技术界最大的常量之一是变化,但我们发现成功进行物联网开发需要遵循的基本步骤往往保持不变。我们在下面对它们进行了概述,以提供任何物联网应用或系统项目中需要考虑和执行的最重要内容。
第1步:确定您的目标和投资回报
您需要做的第一件事是确定您想用物联网系统测量什么以及为什么要这样做。您是否希望获得某个流程或某个现场事件(如设备维护)?这个物联网系统的预期投资回报率是多少?
第2步:评估现有流程
物联网系统通常不是为新流程创建的。更常见的情况是,它取代了缓慢、低效或容易出错的现有流程。查看当前流程以及它为何不起作用。确定是否有其他(新)数据可以通过物联网系统收集,以及可以为组织增加什么价值。这一附加值应纳入投资回报中。
第3步:咨询经验丰富的个人或团队以确定选择
目标是以最合理和最具成本效益的方式创建物联网系统。如果您在早期就与物联网咨询专家接洽,那么他们可以帮助您确定您是否需要定制解决方案,或者是否有现成系统可以使用。经验丰富的物联网顾问可以与您的专家交流,以了解您的数据如何影响您的投资回报,并确定收集、存储和分析该数据的最佳方法。
第4步:选择最好的传感器
您需要物联网传感器来收集您要测量的内容,并且有太多选项可供选择。为您的项目选择正确的传感器是成功的关键。正确的传感器可能已经存在,或者您可能需要构建它们。此外,您可能还会发现有合适的传感器,但它们太贵或无法承受物联网系统的恶劣环境。构建或购买决策很重要,如果您的团队不能确定,那么请寻求专家的建议。
第5步:评估可用的通信基础设施
您将如何从物联网传感器收集数据并将其存储和分析?环境中是否有网络?有电吗?同样重要的是要考虑发送多少数据,因为大量数据可能会使成本和电力都望而却步。这些问题的答案将引导您为物联网系统选择正确的通信基础设施。选项包括无线、蜂窝、蓝牙、Wi-Fi、低功耗无线和卫星。(来源物联之家网)还应注意的是,在节点级别(在网络的“边缘”上)建立处理能力可以最大限度地减少发送到云的数据量。发送之前需要减少的数据量越多,则处理能力就越应该本地化。
第6步:决定如何处理这些数据
数据将存储在哪里,存储多少,您将如何处理这些数据?这就是云发挥作用的地方。有许多现成的分析包可以满足您的需求,或者您可能需要定制或混合解决方案来获得项目所需的数据分析和汇总。
第7步:不要忘记安全
尽管我们现在才提到了安全,但从第1步开始,它就应该是物联网系统生命周期中的重中之重。为了构建安全的物联网系统,您需要在设计和部署的所有阶段解决安全问题,包括传感器、通信基础设施和云。数据在静态和传输过程中都必须是安全的。安全对成功的重要性怎么强调都不为过。
第8步:原型
您现在已经准备好构建原型了。这应该是您物联网系统的较小版本,但它应该包括从头到尾的整个开发设计。在您要替换的系统继续运行的同时,构建并运行该试用系统。比较每种方法的结果,以确定您是否获得了投资回报。
第9步:完善或扩展系统
如果您获得了投资回报,则可以将系统扩展到企业级。如果没有,那么您很可能需要回去重新评估您正在测量的内容。您选择了正确的参数吗?您是否使用了正确的传感器和通信基础设施?根据需要进行调整,并重复原型过程,直到正确为止。
第10步:维护系统
物联网系统需要维护。安全总是需要监控的;需要更新;随着新技术的出现,传感器可能需要更换或升级。
第11步:发展
如果系统成功了,则组织中的其他小组很可能会问系统是否能做其他事情。这是一个增加投资回报率和系统为业务增加价值的机会。将此视为成功的必然标志。
开发物联网系统需要仔细的规划和经验。无论您是独自遵循这些步骤,还是与外部专家团队合作,这里概述的11个步骤都可以引导您走向一个成功的物联网系统,为您的业务带来强大的投资回报,并改善您现有流程。
责编AJX
