阻干态微生物穿透测试仪的技术规格是怎样的
今日头条
1153人已加入
大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能
1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理
试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个培养皿。支撑容器的设备靠一个气体球式振荡器使其振荡,穿透试件的滑石粉全部落到培养皿上,取出培养皿并培养。对生长的菌落计数。
技术规格
1.试验箱:内壁黑色,容积:0.5m3,内置排扇和照明灯;2.仪器气源:0.8MPa压缩空气;3.噪音:约90dB;4.触摸屏操作;5.仪器尺寸:1000mm´690mm´1390mm;6.仪器重量:85kg7.电源:220V。
配置清单
此仪器要小心拆箱和检查。仪器任何的损坏和遗失,请我司客户服务部。当你打开包装的时候,请检查下列材料(以实际装箱清单为准):
1.主机1台;2.试验盒8套;3.电源线1跟;4.说明书1份5.可选配件:6.空气储气罐
2.测试标准
阻干态微生物穿透试验仪依据 ISO 22612、YY/T 5056.5测试标准来测试试样。
3.仪器的组成与使用
仪器严格按照标准图纸完成,完全符合并能够实现标准所要求的试验内容。
该仪器包含:
(1)气动球式振荡器:外接气源经过气动球式振荡器,经过相应的调节和校正使振动频率维持在目标频率。每分钟能产生20800次振动,作用力为650N。
(2)压缩空气流量计:主要是为了测量每分钟产生20800(347Hz)次振动频率的气流。
(3)试验容器:本仪器拥有6个不锈钢试验容器,顶部带有金属活塞。金属活塞可通过盖上的中心孔插入到达盖下面10mm,插入后确保试件不松弛。同时每个容器底部附件都具有一个狭口,狭口内用于插入培养皿。
(4)大理石板:采用400mm*400mm面积和10mm厚的大理石作为整个仪器的操作平台。
(5)固定板:带有6个孔的不锈钢板,用夹具将其固定于石板上,用于固定安装试验容器
(6)橡胶支撑:带有4个橡胶支撑,用于调节水平,固定仪器位置,防止移动。
fqj
