密封双连动片不动故障修理
设计测试
66人已加入
密封双连动片不动故障修理
旋转调谐旋钮只收到一个电台,或收不到电台,视动片根本没动,仍停留在原位置。而指针却行走正常。这有两种可能:
一种可能是双连动片轴的固定螺母松动,动片不动。这时可将双连拆开,将一组动片空眼对准,见图5-6(b),将另一组动片空眼与薄膜的另一空眼对准。可以用大头针穿进孔内试试是对准,这样两组动片即同步,旋转角度应是一致的。对准无误后,即可把螺母旋紧紧装好。
另一种可能是拉线盘与双连固定螺丝钉松开,拉线盘空转,指针行走也正常,但双连未动(拆开收音机后盖即可见)。拧紧螺丝钉,点上一点胶或松香酒精溶液,即可加牢,不易松脱。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
