电子常识
傻瓜相机的闪光灯电容器
从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道,电池有两个电极。在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。
电容器则要简单得多,并且它不能产生电子——它只是存储电子。在本文中,您将了解什么是电容器以及电容器在电子领域的应用。
像电池一样,电容器也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。利用两片铝箔和一张纸,您就可以轻松地制作一个电容器。尽管您制作的电容器在存储容量方面不是很理想,然而它确实能够工作。
电子电路中的电容器如图所示:
下面让我们看看在将电容器和电池连接在一起时会发生什么:
充电完成后,电容器与电池具有相同的电压(如果电池电压是1.5伏特,则电容器电压也是1.5伏特)。小电容器容量较低,但大电容器可以容纳大量电荷。 比如,一个苏打罐大小的电容器可以容纳足够的电荷,能够将一个手电筒灯泡点亮几分钟。当您看到天空中的闪电时,您看到的是一个巨大的电容器,其中一极是天空的乌云,另一极是大地,而闪电正是乌云和大地这两个“极”之间的电荷释放现象。显然,如此庞大的电容器可以保存大量的电荷!
下面,让我们假设您按如下方式将电容器连接到电路中:
您有一节电池、一个灯泡和一个电容器。 如果电容器非常大,那么您会看到,在连上电池后,电流从电池流向电容器以便给其充电,此时灯泡将被点亮。灯泡会逐渐变暗,最后,一旦电容器达到其电容量,灯泡将立即熄灭。随后,您可以取下电池,并用一段导线来取代它。电流将从电容器的一极流向另一极。此时,灯泡将重放光明,然而好景不长,很快灯泡又逐渐黯淡下来。最后,电容器放电完毕(电容器两极上的电子数相等),灯泡又熄灭了。
电容量的单位是法。容量为1法的电容器可以在1伏特的电压下存储1库仑的电量。1库仑为6.25e18(6.25*10^18,即 625 亿亿)个电子。1安培表示每秒钟流过1库仑电子的电子流动速率,因此,容量为1法的电容器可以在1伏特的电压下存储数量为1安培-秒的电子。
1法的电容器通常相当大。根据电容器的电压承受能力的不同,它可能会有金枪鱼罐头瓶或1公升的苏打水瓶那么大。因此,您见到的电容器通常以微法(百万分之一法)为单位来度量。
要理解1法到底有多大,不妨这样推算一下:
如果1法电容量需要用金枪鱼罐头瓶大小的电容器来存储,那么,一节AA电池的体积跟存储10,080法的电容器的体积相比,简直就是小巫见大巫了!显然,除非电容器耐压能力很高,否则用电容器来存储大量能量是不切实际的。
电容器与电池之间的不同之处在于:电容器可以瞬时释放它的全部电量,而电池则需要花费数分钟才能完全释放其电量。这正是照相机上的电子闪光灯使用电容器的原因:电池在几秒钟内为闪光灯的电容器充满电,然后电容器几乎在瞬间将自身所存全部电量释放到闪光管中。这会使已充电并且容量很大的电容器极其危险,因此,闪光灯和电视机上都有警示信息,提醒人们不要随意打开它们。它们都含有可能对人体造成致命伤害的大容量电容器。
电容器在电子电路中有几种用途:
电容器的一个比较重要的用途是与电感器一起使用,构成振荡器。有关详细信息,请参见振荡器工作原理。
