电脑使用小技巧
比如双系统,系统盘符问题时,PE系统有时无法正常安装。而按我们这样操作的话,
操作就非常明了了。
缺点:U盘要求有点大,最好用1g的U盘
操作总共分两步:1、制作引导盘
2、刻入ghost系统
第一步:制作引导盘
新版启动型U盘制作工具下载地址(复制链接,使用工具下载):
USBoot V1.70下载 U盘做成启动盘工具软件
U盘制作成系统启动型的U盘(注意事先备份U盘中有用的数据):
刚开始会出现提示:
直接点确定打开APP阅读更多精彩内容USBOOT运行后(见下图):①选中你的U盘;②点击蓝色的字选择工作模式;③强烈建议选择ZIP模式!HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。④点击《开始》,开始制作。⑤出现警告对话框时,确保你的U盘中数据已没用,再选择“确定”。⑥根据启动盘制作时出现的提示,请按正常程序拔下U盘。⑦根据启动盘制作时出现的提示,请按正常程序插上U盘。⑧稍后就会出现下面这个成功的提示,说明你的U盘具有可启动性质的U盘启动盘了,点击右上角的×关闭USBOOT。上面只是完成了U盘系统盘的第一步,这时的盘具有可引导的启动盘性质,但其本身并没有携带系统,所以我们应该在其中刻入ghost系统(因为ghost系统里面是带PE系统的,其实这里引导的是PE系统,并不是本身的ghost系统,但我们可以通过进入PE系统,对U盘ghost系统进行操作)第二步:刻入ghost系统这里,我使用的是雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN9.8 ,推荐使用雨林木风Ghost XP,蛮好的,功能很强大雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN9.8 下载:http://down.xp222.com/YlmF_XP3_YN9.8.iso
当然,只要是Ghost装机系统,理论上都可以。
系统下载:http://www.xp222.com/index.html
这里我就以ghost系统为例给大家演示:首先我们应该下载刻入软件,这里我用:UltraISO PE,光盘制作工具 9.3绿色破解版http://www.elecfans.com/soft/40/45/2009/2009082142514.html下载之后解压,网上有许多UltraISO版本,但其实功能都比较相近,大家如果下的UltraISO版本不同,可自行研究下下①首先将U盘插入电脑的USB接口
②运行UltraISO.exe程序,选择“文件”——“打开”,选择YlmF_XP3_YN9.8.iso文件
(也就是雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN9.8的包)
③然后选择“启动光盘”——“写入硬盘映像”
④在“硬盘驱动器”项目中选择你要制作成启动盘的U盘盘符(如果你只有一个U盘的话,
通常是默认的)
⑤在“写入方式”项目中选择USB-HDD+或者USB-ZIP+,个人建议选择USB-ZIP+,兼容性比较好(必须注意的是,之前在制作启动盘时,你选择的是什么格式,你现在也必须是什么格式前面是HDD+后面也要是,前面是ZIP后面也应该对应是ZIP+)
⑥要选择便携启动——写入新的驱动器引导扇区——(然后选择系统,你要装什么系统就选什么系统)
我这里选的是xp的
⑦最后,点击“写入”,等待数秒,程序提示制作成功完成后,就可以拔出U盘了。
这样,一个U盘版的 ghost系统就制作完成了。具体的安装就和光盘安装是一样了.把电脑的第一启动项设为USB设备启动
以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,而现在我们要用U盘装系统,所以要调整为U盘启动。关于这个,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动。下面我们举例几个不同bios的调整方法。
最常见的Phoenix-Award的bios选项,选择USB-HDD即可
dell品牌机的bios调整选项
ThinkPad系列笔记本的BIOS
惠普商用系列笔记本的BIOS可以看到以上的bios选项都各不相同,但是调整的选项都是为了一个目的:
把电脑的启动项设为从USB设备启动,这样才能达到从U盘启动电脑的效果。
● 用能启动的U盘安装XP
先把具备启动功能的U盘接上电脑
启动电脑强调:因为ghost系统里面是带PE系统的,其实这里引导的是PE系统,并不是本身的ghost系统,
但我们可以通过进入PE系统,对U盘ghost系统进行操作。怎么样,操作起来看起来蛮复杂的吧,详细按步骤搞一次,就觉得简单了。
