R&S SMB100B射频信号发生器的特点性能及应用分析
测量仪表
1527人已加入
R&S®SMB100B射频信号发生器简介:
R&S®SMB100B 在中端领域的频谱纯度和输出功率方面树立了全新标杆。这些特性全面集成到轻量紧凑的仪器中。
即使不配备额外选件, R&S®SMB100B  也具有出色性能,并且还可针对特定应用进一步增强性能。例如,R&S®SMBB-B1 选件 (OCXO) 可降低参考频率的时间及温度相关性,最高可将单边带  (SSB)  相位噪声减少13 dB(《 –50 dBc;f = 1 GHz;1 Hz 偏移条件下;测量值)。R&S®SMBB-B1H 高性能 OCXO 选件可以进一步提高这些性能参数。与基本单元相比,时间及温度相关性降低到不足十分之一,迫近 SSB 相位噪声减少 20 dB 以上(1 Hz 偏移条件下)。
这款仪器提供两种可选高输出功率电平。在 1 GHz 条件下,基本单元可独立提供 20 dBm 的输出功率。R&S®SMBB-K31最高输出功率选件可提供增加  8  dB  的输出功率,达到28  dBm。用户可以直接在仪器上使用激活码激活此第一级“高输出功率”电平,不会产生额外的服务成本。此外,安装  R&S®SMBB-B32  超高输出功率选件还可为仪器再增加  6  dB  的输出功率。34 dBm 的超高输出功率在同类仪器中非常罕见(所有值均为 1 GHz 条件下的测量值)。
R&S®SMB100B 的频率范围介于 8 kHz 至 1 GHz、3 GHz 或6 GHz。除了纯净的连续波信号之外,配备 R&S®SMBB-K720
选件的 R&S®SMB100B 还可生成调幅、调频和调相信号。配备脉冲发生器和脉冲调制器选件后,仪器还可生成高质量脉冲。借助额外的 R&S®SMBB-K27 脉冲串选件,用户可以生成单脉冲、双脉冲和可配置的脉冲串。
R&S®SMB100B 非常适用于研发、生产、维修与维护过程中注重性价比因素的多种应用。
R&S®SMB100B射频信号发生器主要特点:
频率范围介于 8 kHz 至 1 GHz、3 GHz 或 6 GHz
出色的单边带 (SSB) 相位噪声:1 GHz、20 kHz 偏移时《 –134 dBc(测量值)
极低的宽带噪声:15 MHz 《 f ≤ 6 GHz、30 MHz 偏移时《 –153 dBc(典型值)
超高输出功率:1 GHz 时为 34 dBm(测量值)
小巧紧凑,2 HU,宽度为 14.25“
先进的 5” 大触摸屏图形用户界面
责任编辑:gt
