ID-Cooling推七热管风冷散热器,280W散热
越来越多的玩家开始使用一体式水冷或者分体水冷散热,不过风冷散热器依然是大部分人的选择,ID-Cooling推出的SE-207-XT Black散热器已经开始上市了,这是一款高端风冷,散热能力高达280W。
SE-207-XT Black散热器为双塔结构,最多可以支持三把120mm风扇,标配是2把,转速在700到1800RPM之间,每把风扇的风量超过76CFM,最高噪音35.2dBA。
散热器整体做了黑化处理,颜值很高,配备了7根6mm热管,纯铜底座,散热能力达到了280W TDP,可以说当前所有AMD及Intel处理器都没什么压力。
平台方面,SE-207-XT Black散热器支持AMD AM4及Intel的LGA2066到LGA1155在内的多平台,散热能力倒是够TR4平台的,不过扣具不支持。
用这个散热器唯一的问题就在于太大太重,体积是144×122×157mm,重1.3千克,要看看平台的兼容性和强度了。
责编AJX
