光电显示
手机拍照能不能超过单反?这件事经常有手机厂商拿来做宣传,也时常遭到数码相机玩家的驳斥,认为手机拍照限于先天性的物理结构,是不可能超越单反的,甚至无法相提并论。
单反玩家的这些话没错,由于空间限制,手机镜头及传感器画幅是比不上单反的,但这不代表手机拍照就屈居单反一等,恰恰相反,现在是手机拍照技术进步更快,它已经驶上了另一个快车道——计算摄影的加持让手机拍照做到了单反都做不到的成就。
很多人都记得手机拍月亮这件事引发的热议吧,星空拍照这事对专业单反来说都不轻松,然而现在的智能手机就可以轻松拍月亮,这里面就有计算摄影的功劳,因为手机拍的月亮很大程度上是机内系统“计算”出来的。
计算摄影也是当前影像技术发展的一个重要方向,特别是对智能手机来说,可以减少对手机物理光学系统的依赖,转而依靠芯片、算法来提高拍照效果,而高通刚刚发布的骁龙888在这方面已经是集大成者。
高通发布骁龙888:性能、游戏、5G、AI、拍照全方位提升
高通本月初才发布了骁龙888,这是少数5nm 5G平台之一,集成了目前最前进的骁龙X60 5G调制解调器及射频系统,支持5G Sub-6GHz载波聚合和毫米波,能够提供目前全球最快的商用5G网络速度,理论最高下行速率7.5Gbps,上行则是3Gbps。
骁龙888升级了全新的8核CPU,全球首发了ARM的第一个超级大核架构Cortex-X1,频率2.84GHz。
它还有3个三个A78架构的性能核心,主频均为2.40GHz,各有512KB二级缓存,以及四个A55架构的效率核心,主频都是1.80GHz,各有128KB二级缓存。
GPU方面,骁龙888集成了最新一代Adreno 660 GPU,官方宣称图形渲染性能提升35%,能效提升20%。
AI方面,骁龙888上的高通AI引擎来到了第六代,算力高达26TOPS,也就是每秒26万亿次操作,软件开发方面则带来更快、更开放的高通AI引擎Direct。
还有就是全新的ISP图像处理器升级,升级到了Spectra 580 CV-ISP,首创了三ISP架构,处理能力达到了每秒27亿像素,比上代提升35%。
其他还支持计算HDR,AI摄影等等,再加上这次与虹软等算法厂商深度合作定制,使得骁龙888在拍照的硬件、软件上全面升级。
首创三ISP、27亿像素处理:骁龙888为计算摄影提供澎湃算力
在骁龙888上,计算摄影已经是关键,而它依赖的基础就是ISP算力,为此高通在骁龙888上首创了三ISP架构,相比以往的双ISP架构更复杂,实现了更高的性能提升。
骁龙888支持三ISP之后,三管齐下可以处理的像素数高达每秒27亿,相比骁龙865的20亿提升了35%,可以更好地应对未来一两年中手机传感器像素、画质大幅提升带来的算力要求。
其次,三ISP也让手机多摄不再是摆设,在三重并发拍摄的支持下,骁龙888最多可以同时处理3路2800万像素的静态照片,或者三条4K HDR视频,而且每路图片/视频都可以平滑调整,同时,Spectra 580 CV-ISP可以在后台同时运行三路数据流,切换镜头的时候互不影响,也不会导致卡顿出现。
第三,有了高达27亿像素每秒的处理能力,骁龙888的拍摄能力也更上一层楼,它最快可以在1秒钟内捕捉120帧,而且每帧是1200万像素,画质与速度兼得,不用再取舍。
计算HDR加持 骁龙888引入单帧逐行HDR图像传感器支持
除了目前最强大的三ISP之外,骁龙888还重点提升了HDR拍照体验,大家都知道HDR对拍照及视频画质的重要作用,只是HDR运算也需要以性能为基础,否则只会拖慢拍照、录像速度,得不偿失。
在骁龙888上,高通又推出了计算HDR技术,支持单帧逐行HDR图像传感器,能够输出独立的长、中、短曝光3张图像,分别保留场景中亮部或暗部等不同部分的细节,具有大幅提升HDR视频质量的潜力。
借助单帧逐行HDR图像传感器的特性,骁龙888可以在拍照中应用多重曝光计算HDR,可以在将来自图像传感器的多重曝光图像组合在一起,而且得益于三ISP支持的三重并行处理,三重曝光图像从拍摄到合成可以在一帧之内完成,这样最终输出的图像就能够充分保留亮部和暗部的细节,获得具有巨大动态范围的最终图像,并且成像速度极快,不用担心会出现伪影。
对视频来说,视频拍摄也可以从计算HDR中受益,骁龙888支持4K HDR,计算HDR赋能的4K HDR也可以让用户拍摄出动态范围更高、细节更丰富的视频。
此外,骁龙888还支持10bit 4K HDR视频、支持4K 120FPS的视频拍摄捕捉与播放,支持0.1流明的暗光环境拍照,也首个带来了HEIF图像格式下的10-bit HDR照片拍摄,让照片超越以往8-bit的JPEG色彩,这些提升也受益于全新一代的ISP的升级。
AI摄影无所不在 骁龙888实现AI支持的3A拍照:对焦、曝光、白平衡一气呵成
在骁龙888上,参与拍照的不止是Spectra 580 CV-ISP单元,其强大的AI单元也无所不在,集成的第六代AI引擎带来了26TOPS(每秒26万亿次)的性能,AI摄影也是计算摄影中不可或缺的一部分。
对骁龙888来说,AI单元深度参与了拍照、录像的各个环节。这次高通在骁龙888上带来了第十代的3A拍照,首次靠AI驱动,在对焦、曝光及白平衡上可以靠AI技术自动完成。
对普通人来说,以前对焦、曝光、白平衡等参数往往需要有多年摄影惊艳的用户才能玩得转,如今在骁龙888的AI摄影加持下,取景、构图、对焦、调光等操作完全可以交给手机处理,自己只要选择好背景和角度就可以傻瓜式拍照了。
骁龙888影像技术升级:手机不用硬刚单反、全新赛道领跑
回到我们最初的话题,手机拍照可以超越单反吗?正确答案是现在的路线上不能,因为手机跟相机的结构、技术路线本来就是不一样的,但是我们可以肯定地说,手机拍照在某些方面可以做到单反做不到的,它走的是另外一条路,完全有可能超车单反。
在骁龙888上,高通升级了这款5nm 5G平台的方方面面,其中影像技术的升级非常重要,首创了三ISP架构,性能提升到了27亿像素/秒,还带来了全新的计算HDR技术,并且借助AI的能力提高用户的拍照、摄影体验。
责编AJX
