电容器
金属化纸介电容器是在涂有醋酸纤维攘的电容器纸上再蒸发一层厚度为0.1μ的金属膜作为电极,然后用这种金属化的纸卷绕成芯子,端面喷金,装上引线并放入外壳内封装而成的。金属化纸介电容器具有以下特点:
①体积小,容量大,在相同的容量下,它比纸介电容器的体积要小。
②由于电极膜很薄,当电容器受高压击穿后,击穿处的金属膜在短路电流的作用下,会很快被蒸发掉,因而具有自愈的能力。
③在音频范围内tgδ极小,在1kHz 时tgδ为0.01~0.012。
④电容器的稳定性能、老化性能以及绝缘电阻比瓷介、云母、塑料薄膜电容器差或低。
⑤容量范围较宽,一般为6500pF - 30μF 金属化纸介电容器可广泛应用于自动化仪表、自动控制装置及各种家用电器中,但不直用于高频电路。
