文化Mall视频安防监控系统的结构组成及功能实现
安全设备/系统
168人已加入
文化中心具有科教、展览等多种功能,人员复杂且流量较大,管理难度也大,对此,本项目文化Mall内部安防系统的侧重点也应区别于其他场所。而本文网络高清视频安防监控系统的成功运行实施,正是基于文化中心场所的特殊性,为文化中心的正常运行提供了可靠的技术保障。
某市文化中心建设项目(又称为“文化Mall”),包括文展中心、图书馆、博物馆、科学馆、青少年宫、艺术中心、档案中心等,同时配套相关的商业经营项目,如书城、酒店、写字楼、创意产业等。文化Mall总占地面积约30万平方米,总建筑面积约69万平方米,总投资达65亿元。
一、统一规划、资源共享
文化Mall是涉及众多公共安全的建筑群建筑,本着“总体规划、分步实施,集中管理、分散控制”的指导思想,实现各建筑、功能区的智能化系统与数字城市平台(网格化管理、突发事件应急处理指挥、物业及设施管理系统),与便民服务系统、呼叫服务系统、计费系统、一卡通系统、大市政光纤、综合管沟等的对接和集成。并且,在形成资源共享,信息互联互通,实现统一调度,统一指挥的要求下,视频安防监控系统设计充分考虑以下三点要求:
系统采用基于TCP/IP的高清网络系统技术,具备视频智能分析功能;
规划统一市政通信接入机房、统一规划通信管道,设置集中管理总控中心,各单体建筑内设置分控中心,分控中心至总控中心部署大纤芯光缆互联,实现“总控-分控”两级架构管理,并预留与公安机关的联网接口;
各单体建筑物信息网络系统至少划分为三个物理独立网络:办公网、互联网、设备网,不互相影响;其中,设备网为建筑内所有智能化系统设备提供运行的专网,各智能化子系统通过VLAN进行虚拟网管理;视频安防监控系统归属在设备网内。
二、高清网络架构两级开放式管控
本次的视频安防监控系统按照单体建筑设置分控中心、园区总控中心两级管理体系构成。在每一栋单体建筑内设置独立的分控中心,管理本建筑物内的前端及中心设备;在整个园区设置总控中心。通过网络联网技术,利用分控中心和总控中心的设备装置,开展日常安保工作,及时发现并快速处置突发事件,为科学决策及合理调动保安或警力提供充分的技术手段。
各单体系统既可独立工作,总控中心也可以统一管理。
本系统主要由前端网络高清摄像机、传输部分、网络设备(交换机、路由器等)、管网服务器(仅总控中心设置)、视频管理服务器、流媒体管理器、IPSAN存储设备、控制键盘、管理工作站、解码器、大屏处理器、液晶拼接电视墙等部分组成。
视频安防监控系统监视的主要目标是建筑物内的主要出入口、公共区域、通道、楼梯口等以及建筑物室外周边的人员出入的治安状况。
(一)园区摄像机布点原则及选型
在园区的每个出入口,停车场的出入口均设计全天候宽动态彩色固定摄像机;
在园区内主干道路的十字路口设计全天候彩色一体化球型摄像机;
在每栋单体建筑的周界及大堂门口设计全天候彩色一体化球型摄像机。
(二)单体建筑内部摄像机布点原则及选型
在建筑物内部的走廊通道,电梯间,机房门口,电梯轿厢设计彩色半球摄像机;
在地下室设计低照度彩色固定摄像机;
在主要出入口处设计宽动态彩色固定摄像机;
在大堂内部及周界设计高速球型摄像机。
根据上述监视区域的环境情况,设置不同类型的摄像机,以及与入侵报警(周界报警)系统、出入口控制系统的布点结合,形成由外到内、点线面及空间或其相结合的纵深安全防范体系。
三、传输部分设计
(一)前端摄像机传输
摄像机与分控中心内监视系统设备机柜之间,距离90米内采用CAT6网线传输;如超过长度,则采用光纤+光纤收发器传输。
(二)主干传输
分控中心与总控中心的传输采用单模光纤传输方式。
四、网络设计
设备网的计算机网络系统结构,采用“核心-汇聚-接入”三层方式,每单体建筑内设置汇聚交换机,单体建筑物内各弱电间设置接入层交换机,在总控中心内设置双核心交换机互为冗余。
五、监控中心设计
总控中心设置有:网络设备、管网服务器、视频管理服务器、流媒体管理器、IPSAN存储设备、控制键盘、多媒体显示终端、解码器、大屏处理器、液晶拼接电视墙(18块46寸液晶DID屏,3×6拼接设置);
分控中心设置有:网络设备、视频管理服务器、流媒体管理器、IPSAN存储设备、控制键盘、多媒体显示终端、解码器、大屏处理器、液晶拼接电视墙(12块46寸液晶DID屏,3×4拼接设置)。
六、基本功能
视频安防监控系统从使用上可满足单体建筑物分控中心、园区总控中心两级监视需求,同时满足视频图像信号和数据信号进入当地所属派出所,实现联网监视控制的要求;
各单体建筑物分控中心、园区总控中心的监视是相互独立;
系统具有扩展能力,扩展时不影响既有设备的使用、增加的设备较少、软件基本不变。总控中心作为整个园区的控制中心,必须方便今后其他单体建筑物接入的扩展;
系统支持移动侦测功能,正常情况下画面不应该变化的画面发生变化,监视器上弹出该画面并提供声光报警信息,启动录像,可查阅报警信号发生前至移动结束的图像资料;
系统支持监视状态事件功能,系统的报警、功能切换、顺序事件、键盘活动、视频信号丢失等信息可以被实时地显示在电脑屏幕上,如果需要还可存入本地硬盘;
系统应能支持标准的NTP的时钟同步协议,系统根据取得的统一的标准时间,对系统中所有需要存取、显示、记录日期与时间的应用及服务器、存储设备等进行统一校时;
平台支持其他ONVIF设备的接入和对其管理;并且控制中心预留能与公安机关的联网接口。
七、平台管理功能
平台管理功能,至少包括有:实时视频播放、录像检索、查询、回放、截图打印、设备管理、报警管理、远程云台和镜头实时控制、电子地图;做到多级管理或独立分级管理,各级平台用户通过身份认证和授权后可对辖区内各类视频监控资源进行控制、管理、调阅和查看;
平台具有视频分析功能,至少包括有:人流量统计、人脸识别、车牌识别、聚集报警;需要具备视频分析的部位至少包括有:各建筑主要出入口、园区内主要交通道路。
八、管理工作站要求
(一)总控中心的管理工作站
设置在总控中心的管理工作站,它具有以下的功能:
对总控中心内的电视墙(18块46寸液晶DID屏,3×6拼接设置),设置自动循环监视模式(可对已设置的固定组合监视区域进行自动循环监视);设置人工监视模式(可对设定的监视区域进行人工选择监视),可接收、切换本园内的全部监控图像;
可接收各分控中心的视频安防监控网络信息;
根据值班人员的命令,远程调用管辖范围内的存储设备的录制图像,并在本显示器上回放某个选定单体建筑物的某幅图像;
通过图形化界面,可对园区的所有监视区域进行实时监视,并可对需要画面进行抓拍保存;
可遥控设置所辖范围内的各单体建筑物的带变焦、变光圈和云台的摄像机;
采用一机双屏显示方式,一个屏显示视频控制界面、一个屏显示电子地图界面;通过电子地图展示总控中心、分控中心的信息,集中反应视频监控和装备分布等信息;
电子地图直观显示的管理工作站,便于用户直接判断、信息综合,实现视频列表显示、实施多画面监控、前端摄像机控制、历史图像查询、远程视频自动巡视、电子地图配置、领导远程指挥、以及视频分析等操作功能。
(二)总控中心网络视频用户的监视功能
网络视频系统可利用计算机网络,接收、切换视频图像,网络视频用户具有以下的功能:
可对本园区的所有监视区域进行实时监视;
可遥控设置在各单体建筑物内的带变焦、变光圈和云台的摄像机;
查询各建筑物内数字监控系统的存储的录像并回放录像。
(三)分控中心的管理工作站
设置在各单体建筑物的分控中心的管理工作站,它具有以下的功能:
对分控中心内的电视墙(12块46寸液晶DID屏,3×4拼接设置),设置自动循环监视模式(可对已设置的固定组合监视区域进行自动循环监视);设置人工监视模式(可对设定的监视区域进行人工选择监视),可接收、切换本建筑物范围内的全部监控图像;
可接收本建筑物范围内的视频安防监控网络信息;
根据值班人员的命令,调用本分控中心的存储设备的录制图像,并在本显示器上回放某幅图像;
通过图形化界面,可对本建筑物内的所有监视区域进行实时监视,并可对需要画面进行抓拍保存;
可遥控设置本建筑物内的带变焦、变光圈和云台的摄像机;
采用一机双屏显示方式,一个屏显示视频控制界面、一个屏显示电子地图界面;通过电子地图展示分控中心的信息,集中反应视频监控和装备分布等信息;电子地图直观显示的管理工作站,便于用户直接判断、信息综合,实现视频列表显示、实施多画面监控、前端摄像机控制、历史图像查询、远程视频自动巡视、电子地图配置、领导远程指挥、以及视频分析等操作功能。
图像汉字叠加功能
各分控中心和总控中心的视频安防监视系统监视器所显示的图像,能同时显示相应的必要信息,并可用汉字显示。所有字符的格式、内容等信息,均可由用户通过电脑终端简单方便地自由修改,支持国家一级字库,内容主要包括建筑物名称、位置、摄像点的区域编号、日期及时间等字符;
字符叠加方式需满足公安部GA/T751-2008要求,字符叠加功能由视频编码器来实现。
遥控带变焦、变光圈和云台摄像机优先级的顺序如下:
各分控中心人员;
总控中心人员;
网络视频用户。
网络管理系统
分控中心管理平台能自动检测系统内设备的工作状态,设备离线时能快速上报告警。设备故障恢复重新上线时,设备能自动重新加入系统中正常工作,原有的配置不发生变化,恢复过程不需要人工的参与;
当非法操作时,分控中心监控管理终端上能及时给出报警信息,提醒操作员注意,报警必须由操作员确认后消除。报警信息能够在人机界面上显示,并给出报警终端位置、编号、报警原因等详细内容;
总控中心服务器与分控中心服务器或终端设备之间出现通信故障,或设备故障需操作员注意的状态时,总控中心工作站能够给出报警信息,且报警信息可进行查询;
可以对管辖内的单台设备查询设备状态、所有故障信息,可一次性查询或显示所有设备的当前状态信息;
平台支持其他ONVIF设备的接入和对其管理。
智能分析应用抢眼
本项目是涉及公共安全区域较广宽的建筑群视频安防监控系统,其重点采用的技防手段就是以视频安防监控系统技术为主,与其他安防系统(入侵报警系统、出入口控制系统等),构建成综合安全管理平台,能与公安机关形成联网,能及时处置应急事务;并且充分利用视频智能分析技术,构造整个园区的人身出入参观、消费及财物的安全场所。
通过视频智能分析技术,能及时了解到区域内的人流量信息,以便安保部门提前做好相关的紧急预案(如按区域限流或人流疏散指引等措施);
通过行为分析技术,可以及时地发现异常情况(如聚集打架斗殴),让安保人员提前介入,把意外事件终止在事发之前或在事态恶化之前;
在发生盗抢事件中,能及时地联动到本区域的安保部门,能及时的锁定犯罪嫌疑人,及时地给公安机关提供破案的视频证据和逃跑线路;
通过人脸识别技术,建立起人脸数据库,能在过往的人群中寻找和锁定犯罪嫌疑人,为公安机关提供破案线索;
通过车辆识别技术,能及时记录过往车辆的信息(记录的内容包括有:车牌牌照、车牌号码、车辆标志、车辆类型、车辆速度、车辆状态),便于为保安人员进行该区域内车辆出入通行的管理,或便于为公安机关提供有效的破案线索。
责任编辑:gt
