如何选购工控主板,介绍五个实用的方法
今日头条
1194人已加入
主板可以为工控机提供稳定的电流输送,实现工控机内部各个部件的信息传输,是CPU稳定工作,高效工作的保障。在日常生活中,我们可以通过看芯片组、看兼容扩展性、看主板接口、看主板用料、看电容等等方法,那么如何来选购工控主板呢?别着急联智通达小编为您一一解答:
1、看芯片组
芯片组决定了主板的定位,也几乎决定了主板的全部功能。需要注意的是,不同芯片组的主板并不会影响CPU的性能,但会影响其他部件的性能。Intel主板芯片组有四个等级,分别为X/Z/B/H,其中X字母开头的芯片组,可用来搭配高端CPU,H字母开头为入门级芯片组。AMD主板芯片组有三个等级,分别为X/B/A,其中X字母开头的芯片组,支持自适应动态扩频超频,A字母开头为入门级芯片组。
2、看兼容扩展性
兼容越高,扩展性越强,工控机主板就越容易升级改造,同样工控机价格也就越高。例如需要显卡性能的用户在选择主板前,就要看好对显卡的支持。一般来说,不同芯片组的主板能够提供的功能是有限的,由于芯片组PCI总线的限制,入门级的主板无法兼顾到很多功能,因此兼容性会受到影响。
3、看主板接口
高端主板提供CPU供电为4+4pin的接口,它可以提供更大电流的稳定性,也就是支持CPU超频等工作,对工控机CPU有超频需求和经常满载使用的玩家应该优先选择具备4+4pin接口的主板。如果你想要4根内存,那就需要具有4个插槽的主板提供支持,同样地,如果对前置USB3.0接口和SATA3.0接口有要求,也都需要在工控主板上体现。
4、看主板用料
工控机主板用料也直接关系到其稳定性和使用寿命,大多数没有特殊标明的主板均为四层PCB,这种工控主板一般用于中低端产品。而六层由于屏蔽层的缘故,更加容易设计出稳定的产品,因此被用于高端产品。但产品的稳定并不能简单认为层数越多越稳定,重要的还是在于RD和Layout的水准。
5、看电容
主板电容是储存电荷的容器,它的作用是保证电源对主板及相关配件的供电稳定性,过滤掉电流中的杂波,再将纯净的电流输出给cpu和内存等配件。电容对主板稳定性影响较大,尤其是主板供电电路所使用的电容,这部分电容主要对输入电流做第一次过滤,如果这部分电容出现问题将直接影响电脑的稳定性。一般说来日系电容性能比较好,在耐压、耐温、使用寿命等方面都比台系电容优秀。
fqj
