办公大楼数字视频监控系统的特点及功能实现
安全设备/系统
168人已加入
该办公大楼安全防范监控系统,由视频监控系统和报警监测系统两部分组成。其中视频监控部分为数字型,核心设备为数字硬盘录像主机;报警系统为模拟型,核心设备为模拟报警主机。由于甲方实际情况和要求,这两部分相互独力操作和运行,即暂不要求实现报警联动录像功能。
(一) 数字视频监控系统
1. 布防点设置
监控办公楼为四层建筑物,监控地点主要设在楼梯口、走廊、大厅、财务室、设备间和大楼周边等重要区域。共设11个监控点,室内8个,室外3个,具体分布如下:
室内:
1层:楼梯间(2个固定安装摄像机)
2层:楼梯间、走廊、配线及设备间(3个固定安装摄像机)
3层:楼梯口、走廊(2个固定安装摄像机)
3层:楼道口(1个固定安装摄像机)
室外: 办公楼外墙的北面、西面、南面(1个固定安装摄像机;2个云台安装摄像机)
2. 设备选用说明:
室内8个监控点由于监控距离和范围较小,因此全部采用固定安装方式。同时,由于进行24小时不间断监控,考虑到夜间室内无任何灯光,故选用彩色带红外灯夜视摄像机(BN-0340DHL),该摄像机特点是:内置定焦镜头;低照度时自动开启红外灯,摄像模式由彩色自动转为黑白;红外线照射距离可达40米;
室外3个,其中安装在办公楼外墙东北向、东南向的两个监控头,监看大楼东西走向的两侧,监看距离约为30米,由于夜间光线较弱,且监看距离较远,如果采用固定安装摄像机难以达到较好的监控效果,因而建议选用云台控制摄像机,以实现任意控制摄像机转动和调焦的功能,增加画面采集效果。摄像机选用日夜两用型一体化摄像机BN-318IR,该款摄像机特点是:内置18倍电动变焦,12倍数码变焦镜头,高解析度,画质清晰,控制灵活;具有日夜自动切换模式,超底照度,适用于微光及弱光环境下的远距离监视,性价比优;可配合红外灯使用。其余1个监控点监看距离约10米,固定安装,仍采用彩色带红外灯夜视摄像机。
数字硬盘录像主机推荐选用IDRS-6012S,该主机采用H.264压缩格式,更节省硬盘,画质清晰,显示、录像全实时25帧/路/秒,具备全面的控制功能和强大的网络传输功能,性价比优。其功能请详见系统性能介绍部分。
3. 系统原理图:
4. 网络分控计算机(网络分控功能)
可利用原有办公计算机作为网络分控端,分控端的数量不限。在分控计算机上安装IDRS-6000S系列数字硬盘录像机客户端程序,并使该主机和宽带网络或局域网联网,通过访问数字硬盘录像主机上的IP地址,即可实时监视被授权监控区域图像,控制云台和镜头,并能检索主机硬盘记录的图像资料。
(二)防盗报警系统
一般由报警传感器、传输设备、报警控制器、通信系统组成。该系统中,共设置16个报警探测器,包括12个红外双鉴探测器和2个烟感探测器,2个帘幕式探测器,各探测器主要安装在:
1层:会议室、门厅(安装2路双鉴探测器)
2层:夹层大厅、楼道东侧、配线及设备间(安装3路双鉴探测器);配线及设备间(安装2路烟感探测器)
3层:会议室、楼梯口、楼道东侧(安装3路双鉴探测器)
4层:会议室、楼梯口、楼道东侧、财务室南北两间(安装4路双鉴探测器);财务室南北两间(窗口安装2路帘幕式探测器)
设备选用说明:
报警主机选用美国C&K的16防区报警控制通讯主机。根据现场情况,双鉴探测器选用智能型挂壁式双鉴探测器,微波/红外同步探测,增强探测效果;在配线及设备室加配2个烟感探测器;财务室重点防护,加配帘幕式探测器,对窗户进行立体防范。
责任编辑:gt
