2种将DAT转换为MP4,WMV,MOV(QuickTime)的实用方法
有时您无法在avseq.dat文件上打开电影,或无法将VCD或AVSEQ01.DAT文件中的视频导入FCPX。要轻松解决您的问题,您需要在Windows和Mac上将DAT视频转换为MP4,WMV,MOV(QuickTime)和大多数其他流行的标准视频格式。本文将推荐一款出色的DAT视频转换器,以及在线和免费方法,可以轻松快速地将DAT转换为MP4。
第一部分、将DAT转换为MP4 / WMV / MOV的最佳方法
要将DAT转换为MP4 / MOV / WMV或其他常见格式,万兴优转将是您的最佳选择。它支持1000多种视频格式进行转换,您可以自定义设备和特定平台(如YouTube,Facebook和Twitter)的视频格式。此DAT转换器允许您编辑DAT文件,包括修剪,裁剪,旋转,添加水印等。还支持其他功能,如压缩DAT文件大小,将DAT文件传输到手机,制作GIF。阅读以下部分以了解有关它的更多功能和详细步骤。
步骤1:将 DAT视频导入万兴优转。
在PC / Mac上打开万兴优转,默认情况下转到转换部分。单击左上角的“添加文件”按钮以添加要转换的DAT文件。将DAT文件拖放到视频转换器也可以导入视频。
       步骤2:选择输出格式,如MP4,WMV,MOV(QuickTime)等。
点击输出格式:的下拉图标,打开此应用程序的输出格式列表。然后选择您想要的任何一种视频格式或优化预设。
      步骤3:启动DAT视频转换。
通过按此应用程序界面右下角的“全部转换”按钮,将DAT文件转换为您选择的格式。接下来,您可以在此应用的窗格中看到转化进度条,该窗格还会显示剩余时间。
转换完成后,您可以通过单击“已转换”选项卡访问此DAT视频转换器的输出文件夹,然后单击“打开文件位置”图标。只是享受输出文件。如果您想在某些设备上播放它们,另外一步是将输出文件传输到您的设备。
第二部分、如何在线转换DAT到MP4
AConvert是另一种将DAT转换为MP4,DAT转换为MOV,DAT转换为WMV或其他视频格式的免费选项。该程序具有不错的转换速度,允许添加最大200MB的文件。转换后,该文件可以保存到桌面,Google云端硬盘或Dropbox。AConvert还允许更改输出文件的比特率,帧速率或大小。该程序的界面简单易懂。
使用AConvert将DAT转换为MP4的步骤:
第1步:在PC浏览器上打开https://www.aconvert.com/video/。单击“选择文件”以浏览并将所需的DAT文件添加到程序界面。
步骤2:选择MP4(或任何其他,如果需要)作为目标格式。在选项:选项卡下,您还可以更改文件的大小,比特率或帧速率。
第3步:点击立即转换按钮开始该过程。
转换后,可以从软件界面的链接下载文件。
优点:
无需任何下载或安装。
简单易用的界面。
允许在需要时更改比特率,帧速率或大小。
转换后的视频可以保存到PC,Dropbox或Google云端硬盘。
缺点:
没有批处理和附加功能。
上传视频时的文件大小限制。
与其他类似程序相比,格式有限。
转换速度取决于Internet连接。
第三部分、有关播放AVSEQ01.DAT文件的常见问题
问题1:什么是DAT文件主要有三种扩展名为.dat的文件:通用数据文件,电子邮件中使用的Winmail.dat文件和VCD视频文件。第三个就是我们所说的。DAT视频通常用于在VCD或SVCD盘上存储MPEG-1编码的视频流。在大多数情况下,DAT视频很难播放。因此,将DAT转换为流行的标准视频格式对于广泛使用是必要的。
问题2:为什么我无法在Windows或Mac上打开avseq.dat文件?您需要使用第三方程序将DAT转换为QuickTime,或将DAT转换为MP4。然后你可以在avseq.dat文件上观看电影。
虽然上述这种免费方法可以帮助您在线将DAT转换为MP4。但如果你想拥有一个没有广告或水印的更专业的视频转换器来更省时和快速地完成转换任务,只需下载万兴优转无疑是你最好的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
