电容器
聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜,故卷绕成形的电容器可以采用自身热收缩聚合的方法做成非密封性结构。对于高精度、需密封的电容器,则用金属或塑料外壳进行灌注封装。用金属膜式电极制作的电容器称为金属化聚苯乙烯薄膜电容器。
聚苯乙烯薄膜电容器具有以下特点:
①电容器的容量范围宽.一般为10pF - 2μF 。
②介质吸?显性很差,绝缘电阻高,电容稳定性好。
③金属化聚苯乙烯电容器有良好的自愈能力,但用于高频电路时其损耗角正切值将会增大,绝缘电阻将大大下降。
④温度系数小,但耐热性差。
⑤可以制成精密电容器,允许偏差可达± 0.1%。
⑥可以制成高压电容器,最大工作电压可达40kV 。
⑦制作工艺简单,成本低。
聚苯乙烯薄膜电容器适直在环境温度为- 40℃~ +55℃的条件下工作,可用于高频电路,但金属化聚苯乙烯电容器不宜用于高频和要求高绝缘电阻的场合。
