微软可能很快将云数据存储在DNA存储中
在计算中,数据是已转换为对移动或处理有效的形式的信息。相对于当今的计算机和传输介质,数据是将信息转换为二进制数字形式。可以将数据用作单个主题或多个主题。原始数据是用于以其最基本的数字格式描述数据的术语。
计算机仅使用两个数字(0和1)的模式将包括视频,图像,声音和文本在内的数据表示为二进制值。一位是数据的最小单位,并且代表一个值。一个字节长为八个二进制数字。存储和内存以兆字节和千兆字节为单位。
数据可以以文件格式存储,就像使用ISAM和VSAM的大型机系统一样。用于数据存储,转换和处理的其他文件格式包括逗号分隔的值。这些格式继续在各种机器类型中找到用途,即使更面向结构化数据的方法已在企业计算中立足。
数据增长如此之快,以至于当今的技术可能无法跟上。因此,Microsoft正在研究新的存储技术,以将大量数据存储在DNA和全息图中。这些存储技术可能会破坏全球的数据中心,微软声称它们之间的距离越来越近。
Microsoft Azure首席技术官Mark Russinovich表示说:“正在生成的数据量正在逃避我们的掌握。有些类型的数据无法用当今的技术有效地存储。这就是我们正在探索新颖的方法来高效,大规模地存储数据以缩小差距的地方。对于其含义的数字基础设施是显著。当前存储一个EB的数据需要两个Azure数据中心,每个数据中心的大小都相当于沃尔玛。DNA存储可以在1立方厘米的空间中容纳该EB级数据。”
探索DNA储存
他补充说:“这是可持续的,有机的和持久的。它持续数十万到数百万年。在地球上,我们发现了700万年前的生物DNA。在适当的条件下储存,它几乎可以永久保存。”
微软的DNA存储系统使用的是Twist Bioscience等公司创建的合成DNA,而不是重新利用人类或动物的DNA。
华盛顿大学的研究人员已经与Microsoft合作开发了一种系统,该系统可以用合成DNA编码数据,该数据存储在液体溶液中,然后可以读取并用于数据处理。
自动化的DNA数据存储计划使用的软件将数字数据的1和0转换为DNA的基本组成部分,表示为一串AS,TS,CS和GS。然后,它使用实验室设备将必要的液体和化学物质流入合成器,该合成器生成人造的DNA片段并将其推入存储容器中。
当系统需要检索信息时,它会包含其他化学药品以制备DNA,并使用微流体泵将液体推入系统,该系统读取DNA序列并将其转换回计算机可以理解的信息。
云计算是最具破坏性的IT趋势之一。Amazon Web Services于2006年启动了其云平台。有效的液体冷却解决方案已经问世多年,并一直被人们所接受。更改缓慢地转移到了数据中心最关键的任务区域,这肯定会增加存储。
但是,Microsoft对这些技术的兴趣强调了与超大规模数据中心客户合作的创新溢价,这些客户推动了数据中心业务的巨大且增长。面向这个市场的服务提供商必须考虑到这些公司正在采用的技术以及支持它们的规格。
       责任编辑:pj
