v锥流量计的操作使用及维护
测量仪表
1527人已加入
  V锥流量计操作使用
  ①V锥流量计必须与差压变送器配套使用,才能得知流量。为了便于在现场调整零点,必须在差压变送器的引压管处加装“三阀组”,使用方法见变送器的说明书。
  ②为了测知真实流量的差压值,除了正确的敷设取压管路外,还需使取压管路内的导压介质(传递流体的静压值)保持单相(液相或气相)状态,即测液体介质流量,必须是取压管路内充满液体,不得混入气体;测气体介质流量时,必须使管路内充满气体,不得凝结液体。为此可加设集气器或沉降器,收集液体中的气体(定期排放)或气体中的液体(定期清除)。
  ③新表或停用一段时间后重新启用的内藏式节流装置,投用前应检查引压管路有无堵塞或泄漏,对液体介质应在引压管路内充满清洁的水或其他导压液体,注意排放管路内混进的气体,对气体介质应注意排放管路内积液。
  ④投运前打开“三阀组”中的平衡阀,关严正负取压管路上的阀门,检查、校正差压变送器的零点,一定注意“零点”是在正负压力腔完全等压(即差压等于0)时,核查、调整差压变送器。
  在流体流动状态下即使全开“平衡阀”,只要不关严正负取压管路上的取压阀门,也不能核查零点。因为平衡阀本身有阻力,不能完全平衡正负压力腔的压力,即达不到“零差压”状态。
  ⑤测量含悬浮物或尘埃流体流量时,一定要配置沉降器或隔离器。注意导压流体的进口、出口及排污口的位置如何合理选择,以达到排污目的。测量脏污流体,建议选“带远传膜盒的差压变送器”。
  ⑥测量腐蚀性流体流量时,一定要选用合适的隔离器,根据介质比重选用合适的隔离器液,并注意合理选择隔离液与被测流体的人口。
  ⑦V型锥流量计的设计参数是否与实际参数相符,直接关系到测量精度。V型锥流量计投入使用时,测得的参数如果处于设计参数范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度;但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供设计参数有误,应更改设计参数,重新设计计算节流装置。
  ⑧使用中工艺条件的变化导致流体参数改变,应当采用温度、压力的自动跟踪补偿,否则会带来测量误差。目前市场上已经出现多种型式的智能化流量显示仪,可输入介质温度、压力、标准状态下的介质密度、压缩系数、流量系数(流出系数)等,保证孔板的准确测量。
  v锥流量计的维护
  现场安装应用的时候,能够适应大量介质的测量,应用也比较简单,稳定性高,安装也比较简单。但是对于现场来说,为了保证现场运行的稳定性,V锥流量计维护说明如下:
  1、投入使用时,必须在信号管路各最高处的排气阀中排除空气
  2、定期清洗信号管路,和差压式流量计,清楚一切杂物。
  3、在安装前,必须经过计量检定。在确认符合各项技术指标的情况下,方可严格按照信号管路及差压计的的安装要求安装。针对不同的介质,必须需要我们参考相关标准进行不同的安装和辨别,做到一一对应关系。
  4、投入便用前,应检查零位。检查零位时,关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀。若发现零位偏移,应查明原因,予以调整。
  5、若发现差压式流量计的示值与被测值有明显差异,应全面检查和调修,并重新进行计量检定。
责任编辑:YYX
