现阶段对尾气的处理方法
现阶段对尾气的处理方法大致有以下几种:
1、SCR(Selective Selective Reduction):是选择催化还原反应英文首字母的缩写。
采用排气处理液(俗称尿素溶液)与催化砖进行反应,将NOx还原成氨气和水,从而降低NOx的排放。
SCR系统的厂家较多,常用的有东风添蓝系统、威孚利达系统、格兰富系统、依米泰克(Emitec)系统、CES的FFM版后处理系统、博世后处理系统、三立后处理系统、天纳克后处理系统、派格力后处理系统等等。
2、EGR(Exhaust Gas Recirculation):是排气再循环系统。
NOx是在高温富氧的情况下生成的,EGR就是将一部分排气重新引入气缸参与燃烧,缸内氧气不足并降低缸内燃烧温度。
所以EGR能从发动机源头减少NOx的排放量。
3、POC(Particulate Oxidation Catalyst):是微粒氧化催化器,具有选择性催化氧化功能,主要捕捉尾气中的碳颗粒,并将其氧化,涂层采用贵金属原料。
POF不需要再生和清理。
4、DOC(Diesel Oxidation Catalyst):是柴油机氧化催化器。
通过贵金属材料将尾气中的颗粒物,如碳氢化合物和一氧化碳以及部分可溶性有机物等氧化、催化成水(H2O)和二氧化碳(CO2)。
5、DPF:是柴油机微粒过滤器。
它能有效去除尾气中的碳烟颗粒。
DPF每隔一段时间需要再生。
将以上处理尾气的方法形成不同的组合,会得到不同的排放级别。
随着环保法规的日益严苛,以上方法可能会组合到一起应用在一个排放系统中。
现阶段对发动机尾气处理常用的有两条技术路线,一种是以欧洲技术为主的SCR系统和以美国技术为主的EGR+DOC系统。
他们各有优缺点:
1、SCR系统的优点(与EGR系统相比)
1)尾气处理效果好,排放容易达标
2)油耗低,相比EGR系统可以节油5-7%。
3)动力输出不受影响
4)无须改动发动机结构,发动机结构较简单
5)对燃油质量要求较低,一般要求燃油含硫量在0.03%以下
2、EGR系统的优点(与SCR相比)
1)EGR结构简单、安装空间小、成本低
2)控制策略及方法较简单
3)对燃油含硫量要求较高,一般要求燃油含硫量在0.005%以内
4)维修方便
5)无须排气处理液,减少用户的使用成本
3、SCR缺点(与EGR相比)
1)结构复杂、安装空间较大
2)需要使用排气处理液,增加了用户成本
3)控制策略复杂,对维修技术要求高
4)尿素溶液易结晶,导致管路或排气处理器堵塞
4、EGR缺点(与SCR相比)
1)对排放达标控制难度大,特别是对发动机的源排放要求较高
2)发动机动力有损失,油耗增加,如果采用EGR+DOC+DPF,最大油耗可增加10%左右
3)由于需要对EGR冷却,对发动机冷却系统要求较高
4)对增压器要求较高,由于EGR有功率损失,为了弥补发动机功率损失,就需要较高的增压系统,甚至采用二级增压系统。
5)对发动机润滑系统要求较高,需要较高级别的润滑油
6)对缸套摩擦副要求较高
7)冷启动困难,各工况不均衡
责任编辑:lq
