晶闸管的伏安特性是指什么
  晶闸管的伏安特性是指什么
  晶闸管的伏安特性曲线是指晶闸管阳极电流IA、阳极与阴极之间电压UAK及控制极电流Ic之间的关系。
  1)正向特性
  当晶闸管(可控硅)的阳极和阴极间加上正向电压,而控制极不加电压时,晶闸管的Jl、J3结处于正向偏置,J2结处于反向偏置,晶闸管只能通过很小的正向漏电流,即特性曲线的OA段,称为正向阻断状态。当阳极电压继续增加到图中的UBO值时,J2结被反向击穿,阳极电流急剧上升,特性曲线突然由A点跳到B点,晶闸管进入导通状态,这是一种非正常状态。正常工作时,不允许正向电压达到转折电压,以防晶闸管失去可控作用。
  晶闸管导通以后电流很大而管压降只有1V左右,此时的伏安特性与二极管的正向特性相似,如图中的BC段,称为正向导通特性。导通后,如果减小阳极电流,则当厶小于IH时,晶闸管突然由导通状态转变为阻断,特性曲线由B点跳回到A点。IH称为维持电流。
  当控制极加上电流Ic时,使晶闸管由阻断变为导通所需的阳极电压值将小于UBO,而Ic且愈大,所需的阳极电压愈小。
  2)反向特性
  当晶闸管的阳板电压为负时的伏安特性称为反向特性。晶闸管加反向电压时,Jl、J3结处于反向偏置,J2结处于正向偏置;晶闸管只流过ISL9N315AD3S很小的反向漏电流。这段特性与二极管的反向特性相似,晶闸管处于反向阻断状态。当反向电压超过图中的UBR值,管子被击穿,反向电流急剧增加,使晶闸管反向导通,称为不可逆击穿。UBR称为反向击穿电压。
  晶闸管正常工作时,外加电压不允许超过反向击穿电压,否则管子将被损坏。同时,外加电压也不允许超过正向转折电压,否则不论控制极是否加控制电流,晶闸管均将导通。在可控整流电路中,应该由控制极电压来决定晶闸管何时导通,称为一个可控开关。
  晶闸管的参数
  1.额定通态平均电流
  额定通态平均电流厶是指晶闸管MM3Z6V2T1G导通时所允许通过的最大交流正弦电流的有效值。应选用厶大于电路工作电流的晶闸管。
  2.正反向阻断峰值电压
  正向阻断峰值电压UD。M是指晶闸管正向阻断时所允许重复施加的正向电压的峰值。反向峰值电压URRM是指允许重复加在晶闸管两端的反向电压的峰值。电路施加在晶闸管上的电压必须小于UDRM与URRM,并留有一定余量,以免造成击穿损坏。
  3.维持电流
  维持电流矗是指保持晶闸管导通所需要的最小正向电流。当通过晶闸管的电流小于h时,晶闸管将退出导通状态而阻断。
  4.控制极触发电压和电流
  控制极触发电压UG和控制极触发电流坫是指使晶闸管从阻断状态转变为导通状态时,所需要的最小控制极直流电压和直流电流。
责任编辑:YYX
