今日头条
近几个月来,煤矿事故频频发生,而且都是较大的事故。令多个家庭支离破碎。这些事故在令人痛惜的同时也引人深思,为何我国煤矿事故频频发生?
综合分析近期的几起事故可以看出,事故主要都发生在小型煤矿,且主要为“人祸”造成。以重庆永川吊水洞煤矿为例,本来已经停产关闭了两个多月,后来企业自行拆除井下设备,发生一氧化碳超限事故。煤矿中的一氧化碳,主要是井下煤层氧化产生的气体,煤矿安全规程规定煤矿井下空气中一氧化碳浓度不得大于0.0024%,常用单位是PPM。按规定,矿井中的一氧化碳浓度不能超过24PPM。本次事故发生后,吊水洞煤矿矿井内的一氧化碳浓度,一度高达1700PPM,是规定值24PPM的近71倍。
一氧化碳无色、无臭、无味,极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成人体组织窒息,严重时死亡。一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。空气中的一氧化碳达到0.05%,人就有中毒危险,在空气中的一氧化碳浓度达到0.5%~1%,就可能在5分钟内致人死亡。
煤矿中发生一氧化碳超标较为常见。发生一氧化碳超标主要是因为煤炭氧化自燃、煤矿中出现火灾,或者是煤矿中的煤尘发生爆炸。此外,在煤矿的采掘过程中,实行爆破的时候,都会导致煤矿中的一氧化碳超标。所以对一氧化碳含量的监测尤为重要。建大仁科一氧化碳传感器就是电化学原理的传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过建大仁科独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,对于减少事故发生,有效地保障煤矿安全生产和矿工生命安全也具有重要意义。
为适用于不同的工业场景,建大仁科一氧化碳传感器量程有 0-1000ppm(默认)、0-2000ppm 两种可选,如需其他量程也可定做;测量精度高,可达±3%FS 以内,重复性可达 2%以内;选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示; 尤其是在通风效果不佳的场合,当气体泄漏到150ppm,开始对人体产生危害时,一氧化碳变送器会报警提醒,并把检测的数值送至矿井环境监测云平台进行数据处理,使管理人员随时掌握井下一氧化碳气体浓度,以保证煤矿井下的安全生产。
矿井环境监测云平台是建大仁科旨在为用户提供最便捷的服务而专门开发的网页登录平台。云平台部署于公网服务器,可方便的接入我司所有网络型设备。客户无需再自行架设服务器,省去了服务器的维护费用,无需具备公网IP或者域名解析服务。设备到现场后用户无需再进行复杂的网络设置,便可连接到云平台,极大的节省了现场施工的时间。公司承诺云平台免费使用,界面完全中性,支持多级权限访问、支持客户增添子账号。客户可凭账号随时随地登录,方便的查看自己的设备状态、查询数据记录、下载打印数据等,还可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务,平台稳定可靠,已接入设备数量超过万台。
为方便使用,除常规王子壳的一氧化碳传感器壳体外,建大仁科还可提供手持式气体监测仪,外观小巧,可随意拿在手中或放置在口袋中,随时随地进行气体测量。内部集成甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢等传感器,用来监测矿井下的各项参数。数据一旦超标,手持式气体监测仪将会发出报警声响,提醒人们远离危险环境。产品可储存检测数据高达 13 万条, 配合软件可随时查看历史数据。 产品使用和维护方便 ,满足工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,外壳采用高强 度工程塑料,复合防滑橡胶制成,强度高,手感好,并且防水、防尘。
fqj
