零序保护是什么意思_零序保护的作用
电子常识
2688人已加入
  零序保护是什么意思
  零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
  零序保护的作用
  三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综和保护接触器吸合,断开电路。
  零序电流互感器内穿过三根相线和零线。
  正常情况下,四根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。
  当人体触电或者其他漏电情况下:四根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作跳闸。可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综和保护接触器吸合,断开电路。
  零序电流互感器内穿过三根相线矢量。
  正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。
  当人体触电或者其他漏电情况下:三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作跳闸。
责任编辑:YYX
