尿素喷射不受控制故障案例分析
故障现象:
点火开关打开状态下,只要发动机尿素罐内有气压尿素喷嘴就会喷射尿素,不受控制。排气管内尿素结晶堵塞。车辆启动加油都正常,解码仪没有任何故障代码。中途更换过ECU、喷嘴等相关部件无效。
处理排除过程:
检查中发现ECU供电电源线X1-1、X1-3、X1-5三根线的电压为20V左右(电压偏低),之后检查测量发现电源盒内部主电源接线柱螺丝,因为没有装配弹簧垫片,电线接触不实、虚接。导致ECU供电不足从而出现潍柴发动机配件尿素喷嘴控制逻辑错误出现尿素常喷的故障现象。
责任编辑:lq
