故障代码:4175
SPN码:4337
系统:康明斯
故障名称:后处理 1 柴油机排气处理液喷射温度传感器 - 电压低于正常值或对低压电源短路
故障描述:1.故障灯点亮 2.发动机功率下降
常见原因:
1.OEM 线束中对地短路 2.后处理柴油机排气处理液喷射温度传感器故障
排查步骤:
检查后处理柴油机排气处理液喷射温度传感器信号电压是否低于范围
维修指南:
电路描述:后处理柴油机排气处理液 (DEF) 喷射温度传感器是一个可变电阻器的传感器,用于测量喷射单元中的DEF温度。发动机控制模块(ECM) 向后处理DEF喷射温度信号电路提供 5伏电源。ECM监测因传感器电阻变化引起的电压变动以确定后处理DEF喷射温度。
向导步骤1A - 检查后处理柴油机排气处理液喷射单元和接头触针
检查发动机线束和传感器接头触针有无下列情况:
接头松动
触针腐蚀
触针弯曲或折断
触针缩进或伸出
接头内或表面有湿气
接头密封件丢失或损坏
接头触针内或触针上有污垢或碎屑
接头壳体断裂
导线绝缘皮损坏
损坏的接头锁片
若结果异常,在传感器或线束接头中检测到连接故障。清洁接头和触针。如有可能,维修损坏的线束、接头或触针。
向导步骤2A - 检查ECM和OEM线束接头触针
检查OEM线束和ECM接头触针有无下列情况:
接头松动
触针腐蚀
触针弯曲或折断
触针缩进或伸出
接头内或表面有湿气
接头密封件丢失或损坏
接头触针内或触针上有污垢或碎屑
接头壳体断裂
导线绝缘皮损坏
损坏的接头锁片
若结果异常,在线束接头中检测到连接故障。清洁接头和触针。如有可能,维修损坏的线束、接头或触针。
向导步骤2B - 检查OEM线束中的触针之间是否短路。
将钥匙开关转到OFF(断开)位置。
从ECM接头上断开OEM线束。
从OEM线束上断开后处理柴油机排气处理液喷射单元
测量OEM线束ECM接头中的后处理柴油机排气处理液喷射温度传感器信号触针与OEM。
责任编辑:lq
