关于指纹模组UV胶的贴合方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
指纹模组UV胶
       指纹模组根据结构的不同,其UV胶水贴合方法也不同,并且UV胶水贴合方法将直接影响到指纹模组的性能,不同的贴合方法对贴合中的UV胶水要求也不同。AVENTK作为UV胶水厂家,也有生产指纹模组UV胶水,今天在这里就给大家介绍一些常规的指纹模组UV胶水贴合方法。
贴合方法
       在一个指纹传感器上,其待贴合表面具有塑封区和非塑封区,优选为活体指纹传感器和光学指纹传感器,其中指纹传感器的非塑封区分别为光发射器和光传感器,所述光发射器用于发射光至手指,所述光传感器用于接收经手指反射回的光并转换成电信号。
       我们将UV胶水覆盖在所述非塑封区上,然后进行UVLED光固化,优选为固化温度40~70℃,光积量≥3500mj/cm²。
       提供胶水,将其覆盖在所述待贴合表面上,与盖板相对贴合,然后固化。其中贴合胶水优选为液态树脂胶水进行热固化,固化温度为100~140℃,固化时间为30~60min,且贴合胶水的固化厚度不小于UV胶固化厚度的2倍。
fqj
