三、计量喷射阶段:
预注成功后,尿素泵停止运转,进入待机状态,为计量喷射做准备。
尿素泵是否计量取决于NOx的排放量和EGP的排气温度,为了冷却喷嘴,系统中只有空气路在工作,此时空气压力被控制在400kPa左右。
当系统达到尿素喷射的条件时,控制器发出喷射指令,尿素泵开始运转,在空气的带动下,尿素被喷嘴喷入EGP内。
喷射尿素的条件:
计量喷射阶段空气路径:
储气筒—油气分离器—空气切断阀—单向阀—混合室及压力传感器—喷射管—喷嘴
计量喷射阶段原理图见下图:
空气排空:
空气排空有两条路径,一路吹扫喷射管路和喷嘴,另一路吹扫尿素泵内部管路。
第一路空气路径:
空气切断阀—混合室及混合室压力传感器—喷射管—喷嘴
第二路空气路径:
排空阶段原理图见下图:
责任编辑:lq
